自己修车-哈雷750故障,怠速不稳耸车熄火,排除法累够呛但省钱了
1 10 发布于 上海 2023-07-28 10:21:58 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家更多精彩内容戳这里
故障症状
这车是难得骑一回,一个月平均一次,跟交作业一样,只为充电。平时基本都是骑踏板。上次骑好像是两周前,启动没问题,骑了几公里以后突然开始怠速不稳,耸车(给油时而加速无力,时而又窜)回程的时候怠速已经无法稳定,等红灯不轰油门就熄火。
找到问题的过程,判断故障的原因是花点力气
今年第六年,才21818km,特别是最近三四年,可能就跑了几千公里。
虽然我骑车将近20年了,理论知识是懂一点,但我毕竟只是个骑车的,不是专业修车的,经验有限,动手改装很多,修车经验并不多,毕竟也不是成天坏车。
凭经验判断,这种情况不是油路就是电路问题,或者是进气问题。看起来像废话,但有了问题,缺乏经验的情况下只能用排除法。
后来发现根本不是大问题,但,找到问题的过程,判断故障的原因是花点力气的。
所以当我说出故障原因,你可能觉得这算个啥,但找到这个啥的过程是比较麻烦的。当然我也说了,我毕竟经验有限。
故障原因排查和解除
顺便说下,有些新手不太懂,以为电喷车出问题一查故障码就知道了。其实不然,有传感器的地方才有可能出故障码。有些问题未必有故障码。很多故障不是拿个机器连接电脑就查的出来的。
问题不难,难的是找到问题。怠速不稳,耸车,窜车,一般考虑就是油路,电路和进气。按照难易程度,我先查看空滤。一来是拆空滤检查比较方便,万一是空滤的问题比较好解决。二来,考虑到车辆长期户外停放,风吹雨淋的,虫实鼠咬,空滤进了脏东西是有可能的。而且空滤已经三年多没换了,之前的滤芯还是我自己做的。。。
但拆开查看,脏是脏了点,但远不足以导致这个故障。
转动油门,节气门开闭也是正常的,没有阻涩感,还是很顺滑。
但我还是买了个新空滤,备用吧,反正也该换了。但这次我没换,还是想找到真正原因。
第二考虑就是油路方面,首先考虑是油品问题,但回忆了一下,最近一箱油也是在经常加油的中石化加的,虽然说这箱油也好几个月了,应该也不至于变质。检查了加油口,排除了进水的可能。至于油泵,油管外观都没有问题,工作也正常,如果真有问题我这手法也检查不出来。
所以开始考虑电路方面的问题。因为没有故障码,考虑也不是哪个传感器出问题了。优先考虑就是火花塞,点火线和高压包。至于其它问题,以我的经验即不可能找到,找到也解决不了。所以就先从火花塞开始,这个最容易,能解决最好,解决不了只能去车行了。
因为我之前汽车也出现过5万公里的时候,耸车现象,自行更换火花塞问题解决。
立即网上买了声称750可以用的火花塞(卖家的详情描述就是这么写的,也咨询了卖家,他说可以用)
这也为下面的不顺利埋下了伏笔。
大部分档车就这点好,换火花塞不麻烦。拔掉火花塞帽子,用专用火花塞扳手拧下来即可。
下图是后缸的,裸漏在外很容易就拆下来了。
需要注意的是,尽量用专用火花塞套筒,我这个是之前自己给汽车换火花塞的时候,买火花塞送的。BTW汽车保养真便宜,4个火花塞才一百多,还送个专用套筒。。。摩托的一个火花塞就八九十,还不包邮。
专用套筒不仅能变向,最重要的是,套筒内部有和点火线火花塞帽子一样的结构,会锁住火花塞头部,拧松以后直接能拔出来。
一般套筒拧松以后,很难取出来。如下图。
前缸麻烦一些,空间不够,需要把油箱抬起来,抬油箱就要拆坐垫。。。麻烦一点,但好解决。
拆下和新买的对比一下,用了六年的火花塞这个成色也还说的过去。但新买的尺寸短了,明显比原厂少两圈螺纹的长度。
哈雷这点很好玩,所有原厂件上基本都有哈雷的标志或哈雷的字样。
热值什么的,我也不知道,姑且先装上看看是不是火花塞的问题。换上以后点火,怠速稳了,不熄火了,貌似问题解决。直接骑出去试试。
然而。。。
给油绵软无力,一看就不正常,骑了几百米就不行了,怠速是稳了,但是档档无力。
所以说经验少,一时间有点不知所措。不过也考虑到是不是缺缸了,少了一个缸工作?凭声音我第一时间没有听出来。
我记得我检查过,用手摸了前后缸的散热片和排气前段都是热的。所以我第一反应是火花塞不行,恰好当时临时有事,加上车好长时间不骑,不敢反复启动,怕没电了。就勉强骑回去先放着。
然后又买了一对哈雷750专用的火花塞。
经过和卖家反复确认,确实是750专用的(我一直在这家店买机油套装,相对来说确实比其它卖家专业)
帮我核对了型号
这回确实和原厂的至少长的一样了
重新买的火花塞马上换上了。点火没问题,怠速也正常,但声音不对。仔细检查,前缸不工作。。。重新插拔了前缸的点火线,再次发动,轰隆隆熟悉的声音回来了,这次确信没毛病了,赶紧出去骑了一圈,跑了十来公里,问题解决。
总结
因为中间出现了第一次更换火花塞失败以及后来的点火线松动,所以我到现在也没有确定真正的原因。分析大概2个,要么是确实是火花塞问题,到了更换的时候。要么是点火线松动导致接触不良,但这个有点匪夷所思,好好的怎么就松动了呢?至于第一次更换的火花塞到底有没有问题,只要再装一次试试才能知道,懒得去弄了,至于热值问题,商家提供的信息很有限,原厂也没有说明,所以我也搞不清楚。
总之,问题解决了就好,又能愉快的骑车了。
其实回到开头,看到这里有人可能觉得有点小题大做,但故障就是这样,说破了很简单,但查找原因的过程却很麻烦。
就跟找人开锁一样,人家三两下就解决了,问你收钱的时候,你说太简单?
经验也是一点一点积累的,这也是玩车的乐趣。而且至少又省了几百块吧,去4S搞一下就不知道什么行情了。
感谢收看,分享我的一点心得吧。
  • 摩托车维修
