此帖已被收录至论坛精选日报-机车玩家。更多精彩内容戳这里。
哈拉湖,位于青海省的德令哈市与天峻县之间,是青藏高原上一个咸水湖,海拔4078米,哈拉湖是青海第二大湖泊,仅次于青海湖,又称黑海,湖泊面积625.06平方公里,湖面海拔4077米。
目前为止,哈拉湖还是属于未开发状态,各种地形地貌都是原始状态,湖的北面就是连绵起伏祁连山脉,山峰积雪终年不化,雪山湖水相互映衬,很适合摩友朋友来打卡探险。
但是哈拉湖海拔也是在4000米以上,有身体高反严重的车友还是谨慎前往,就是来,最好也要结伴一起,因为这里也属于无人区,手机信号微弱,如果遇到紧急状况,一个人很难应对。
随着哈拉湖的知名度越来越响亮,自驾游的车友也是络绎不绝的前来打卡。目前自驾到哈拉湖的线路主要有三条,其中常规线路两条。
第一条常规线路就是东线:经天峻县自驾游到哈拉湖 ,全程柏油马路,路况特别好,对车没有什么要求 ,全程约200公里,一天时间尽管有些仓促,但是也可以当天往返。特别提示一下,从天峻县进哈拉湖,游玩之后,也可以从南线出,到德令哈市。
第二条常规线路就是南线:也就是从德令哈市的柏树山景区进,自驾游到哈拉湖南岸,前半段路况是柏油路及水泥路等硬化路,后半段则是纯纯的原生态路段,路况非常差,搓板路,炮弹坑及被雨水冲刷的路段很多,非常不建议从这个线路进入哈拉湖。
目前据说是这条南线是只出不进,也就是说,从哈拉湖可以出,但是去的话,沿途目前有检查站拦截的,可能会原路返回。
在2018年8月,和几个朋友一起摩旅,来过哈拉湖,当时是从德令哈市出发的。路况真的差,八月上旬,雨水也多,很多路段就是被雨水冲垮了,只能从河流中穿过。
还有一条非常规线路,也就是北线:从祁连山腹地的央隆乡出发,穿越夏格尔雪山,到达哈拉湖,这条线路我们普通摩托车及家庭用车几乎很难穿越过去。也就是说,就是去最好也是硬派越野车可以考虑,非常不建议跑这条线路。
至于还有其他的非常小众的线路就极度不推荐了,毕竟我们出来游玩,尽管都是有好奇心及探险精神,但是安全还是必须放到第一位的。
十月三日一早,起床出去吃早饭,然后收拾行李向哈拉湖进发。
今天和旺哥打算,天气差不多就在湖边露营,感受一下高原湖泊岸边露营的乐趣,摩旅,不只是在路上,也要感受夜间露营带来的心情愉悦。
我们车友摩旅,如果说打卡哈拉湖,我还是建议不要在天峻县或者哈拉湖周边找酒店,在旅游旺季,那价格也是蹭蹭的涨。
例如方圆300公里左右的地方也不错,例如刚察县,我们入住酒店才150元,就是挺实惠的了。
下午一点,骑行过程中,沿途到这个地方,还真不错,我和旺哥就在这里休息一下,顺便吃中午饭,这个地方弯弯的的河流,配蓝天白云,那是一个惬意。
旺哥还建议,今晚上直接在这里露营,也是最佳位置,如果天气晴朗,在这个地方拍日落西山,那出片也是牛的不得了。
我因为时间问题,还是极力去哈拉湖那边看看,露营最好的,旺哥也是随我心意。
特别说一下,从天峻县到哈拉湖,到第一个湖边观景点,距离主路差不多有两公里的车程,并且都是非铺装的泥土道路,严格来说,就是被车辆压出来的道路,高高低低的,极度不好走。
我和旺哥说,如果说我们今晚上在这里露营,如果半夜下雨,则第二天早上,这个两公里的道路就会变成泥泞不堪的路况,我这个水鸟几乎不可能脱困了。万一这样的状况出现,只能等待道路稍微干燥才能出去了。
旺哥的是本田500x,重量轻,就是有这样的泥泞路况,也可以慢慢骑行出去的。
这只是设想,但愿明天不会有下雨天气,阿弥陀额
,老天保佑😊。
在距离我们露营的第一个观景台,继续往前骑行约10公里,就到了从德令哈南线进入哈拉湖的第二个观景台,也是目前哈拉湖最主要的一个观景平台。
这个地方也是观看祁连山脉的最佳位置,湖边有哈拉湖的石碑,而我们露营的东侧是没有的。
在湖边露营,好处就是心情舒服,但是遇到坏天气,也是一种“自找苦吃”的自我陶醉式的安慰吧。
今晚上的露营,前半夜大风呼呼,吹的帐篷啪啪作响,再加上湖水的接连不断的哗哗声浪,很难入眠眠,这个时候,最怀念的就是在家睡觉的温馨环境了。
还有一个就是在夜间,气温骤降到零下五度,我这个睡袋是黑冰z700,可以抵御零下10度的露营环境,但是标注的适宜温度是在零下五度左右,按理说还行,但是刚好大风正对着我的双脚位置,整个晚上把脚丫子冻得不行。
回家后,打算再买一个黑冰的Z1300睡袋,将来再来高原露营,必带品,长途摩旅,在外露营,必须有一个好的睡眠质量支撑,休息的更好,才玩的更开心。
好歹后半夜,大风停了,才安然入睡。
