「骑乘」体验—水鸟,爱你不难 爱水鸟想买水鸟的看这一篇就够了
1 66 发布于 2017-06-26 19:38:54 只看楼主 热门标准
【原创】好像也就是近一年的事情,摩旅的热潮弥漫在各路媒体、论坛以及每个骑士的朋友圈中,搞的很多原本“安分守己”的中小排量车友已经无法抑制住自己那颗躁动的心,即便你是玩儿车数年的车身老炮儿,中年将至,发福的身体、家庭的责任和愈发正规的骑行环境,都不会再让你有机会骑着那些大排水车去炸街爆表。
       也正因如此,一众体型“庞大”的冒险车就如同当年的SUV,在摩托车这个不大的市场中瞬间占据了一席之地,而BMW R1200GS(以下简称“水鸟”)是同级车中无可置疑的标杆车型。今天让我们抛开品牌、抛开情怀、抛开历史,针对产品聊聊干货,你印象中这个又高又重的家伙是不是人人都能驾驭,它又到底依靠什么,在冒险车市场中稳坐“钓鱼台”?
另外我们的第二篇文章,针对水鸟高低配置做出了详细的对比和解析,详情点这里哈~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200063-64513868-1.html
静态体验
       不可否认,“水鸟”是一台大车,不论你的身材如何,车重和座高都将是制约你能否驾驭这台车的关键因素。
      “水鸟”到底有多重?官方数据表明,在为20L的油箱加满汽油之后,车重将达到238公斤,而这还没有包含尾箱、边箱以及随车物品的重量。
      不论是和你现在骑的200公斤级的中量级摩托车相比,还是面对同级Ducati Multistrada 1200这样的对手,“水鸟”都一定占不到便宜。如果因为操作不当倒车,狼狈画面请自行脑补…
       也正是因为车重影响,所以座高的问题就显得更加突出。今天来到编辑部的两款车型,分别是820mm-840mm低座高及850mm-870mm的标准座高版本。看看下面的实际体验:
左侧820mm低座版坐垫、右侧850mm标准版坐垫
座椅分体设计,钥匙向左打开前部,向右打开后部
座椅调节也非常简单,通过翻动座椅下方两处机关,座垫就可以瞬间抬升或降低20mm
如果你的身材真的很特殊,“水鸟”还提供870mm-890mm高座版和低避震版供你选择
将座椅下方后避震器预载调整为压缩量最小(最软)的状态
体验者身高1.75m,850mm标准座高 前脚掌着地
820mm低座高 全脚掌完全着地
       通过实际的体验,“水鸟”的座高也并非看上去那么“高不可攀”,只要你的前脚掌能够支撑住地面,并且通过一点点时间的适应,就完全可以驾驭车辆。另外当你真正尝试过单日超过300公里长途的时候,你的屁股一定会感激你选择了标准版厚实柔软的坐垫。
       至于重量的问题,其实即便是比“水鸟”要轻几十公斤的中量级摩托车,只要车子超过倾倒的重心,你也很难用一只腿撑住。所以如果在走走停停的城市拥堵路况,以及坑洼不平的烂路骑行时,要格外小心地控制平衡。
       对于后座部分,因为座椅采用了分体设计,后部的坐垫也可以通过小机关前后移动,不带人的时候移到前面能对屁股起到一定的支撑。坐垫后移,能够让出一个不错的空间。
如果要是经常带人最好还是配个尾箱,坐起来会踏实、舒服很多。但原厂尾箱上面的靠垫可要单独花钱选配的
虽然乘客脚部离排气管比较近,但保护比较合理,再也不会出现把鞋烤坏的问题了
另外在拆座椅的时候,我们也发现了一把必须点赞的螺丝刀。德国人还真是愿意把简单的事情变复杂...
两端采用不同的刀头,方便拆卸不同位置的螺丝
握柄还能变成扳手,用来打开机油加注口,长途摩旅需要添加机油特别方便
动态表现
       相比于其他种类的车型,作为一台冒险车,“水鸟”注定比“别人”承载着更多的使命和任务,城市、高速、山路甚至是越野,都将成为未来的用车情景。在城市当中,“水鸟”沉重的车身并没有给低速的灵活性带来多大影响。
(论坛不能发动图或视频,请点击下方链接查看视频~)
       “水鸟”拥有一台越野车的底子,较小的前倾角和拖曳距搭配一个良好的直立坐姿,很容易就可以转动车把、控制车辆。
       轻轻松开离合,只要车轮转动起来,这台双缸水平对置发动机会很乐意的带着车往前走,动力输出十分平顺且容易掌控,更低的重心也为操控性做出了一定的贡献。
       另外城市出行,免不了要面对停车的问题。“水鸟”的转向角度比一般车型更大,主要是能在挪车时带来便利,不用怕车把打的过死发生倒车。
       当然,如果你拥有这样一台车,不会只满足于城市出行,况且长途奔袭似乎才应该是“水鸟”的主战场,20L的油箱能够提供300km+的续航里程。
        高速行驶时,你会感谢车重带来的行驶稳定性,如果不是非常强烈的侧风,几乎很难察觉车辆左右晃动。
风档采用无级调节的方式,转动旋钮就能完成。风挡对于上半身及头部中下部分保护比较好,长途骑行能够减轻不少压力
油箱两侧的导风设计,让热风不断吹向膝盖,腿部的问题则靠前方的发动机来解决,天冷的时候很好用
       至于动力, 低扭强高转弱是体验后最直接的感受。“公升级”的排量让它底气十足,在每一个转速区间动力都来的十分线性,骑着它不会被突如其来的动力搞得措手不及,在国道超车绰绰有余。
      但进入高速巡航状态想要超越慢车时,这台发动机会变得“懒散”起来,和同级别动辄150hp、160hp的动力输出相比,“水鸟”乏力的高转速动力输出,让你不得不按部就班的连降2-3个挡位去完成超越,所以在高速上老老实实的编队巡航才是王道。
       当然,保守的125hp动力调校也一定是全盘考虑的结果,毕竟相对较小的发动机发热量,不会让“水鸟”像其他公升级冒险车一样成为“烤蛋神器”。
        进入山路之后,19英寸的轮圈对于弯道灵活性的影响被较宽的车把设置弥补,每次入弯只需要转动车把,“水鸟”会非常情愿的向一侧倾倒。
       “水鸟”采用brembo刹车系统,同级别标杆级的配置,绝对不用操心什么制动效果的问题。另外只需要单独捏动前刹,车辆会自动分配前后车轮的制动比例,也就是常说的刹车联动,真正的“无脑”简便操作。但记住必要时刻,还是要自己控制后刹,毕竟机械的比例分配永远抵不上人的经验判断来的靠谱!
前轮制动:对向4活塞辐射卡钳 + 双305mm浮动盘
后轮制动:单向双活塞浮动卡钳 + 276mm制动盘
刹车联动示意图(图片来源于网络)
       前后悬挂分别采用宝马引以为傲的Telelever和Paralever结构。
一张图看懂Telelever悬挂结构(图片来源于网络)
      这套悬挂系统优点非常明显,在每一次入弯前急减速时能够非常好的控制车身姿态,点头现象轻微,让你时刻保持优雅。缺点也非常明显,成本太高,这些可都算在车价里了~
       驾驶“水鸟”,不再需要提前降档,用激进的方式令车辆倾倒,并时刻准备着攻入下一个弯道。它更像一个很好的伙伴,预先设置了行车轨迹,让你能够以最轻松的方式通过每一个弯道,绝不会掉队。但这种万事具备的感觉甚至让你在山路中容易犯困,省心的同时也让参与感大打折扣。
      相对于“水鸟”优异的公路表现,它沉重的车身在越野时变成了一种劣势,在一些比较极端的情况很难控制车身的姿态。如果不是拥有十分过硬的技术,就别妄想去挑战什么极限。它更乐意通过19英寸的大轮圈和超长的避震行程,去化解烂路上的颠簸与坑洼,以一种放松的姿态将你从A点带到B点。换做别的车,可能要全神贯注的时刻准备减速,避免损坏车辆。
        这台“公升级”发动机充足的“底气”让你信心十足。虽然左右露出的缸体会感觉累赘,但在倒车后因为缸体支撑,让车和地面间形成了一定角度,对于扶车绝对是一大福音。
所以买车后加装发动机护杠和护板是必须的!另外如果和对向的车辆发生了碰撞,外露的缸体会对你的小腿起到极强的保护作用
        脚踏在日常使用的时候,橡胶块能减少对鞋底的磨损,在越野时拿掉,可以增强与鞋底间的摩擦力,使站立骑行更加稳定。
      在湿滑路面或者松软的土路上,后轮打滑在所难免,这个时候ASC(Automatic Stability Control 主动稳定控制系统)的介入(切断动力)就显得比较多余。好在“水鸟”的ASC可以通过手把控制一键关闭,在遇到不可预测的路面状况时以最快的速度进行切换。
ASC是全系标配!
相比于其他品牌,要在仪表菜单中进行切换,不要人性化太多…
       另外提醒一点,在不平的路面倒车,侧撑位置的熄火传感器很容易摔坏,摔坏之后传感器会默认侧撑处在放下的状态,车辆是不能启动的,有条件的话一定加以保护。
下结论
      虽然同样是挂着“蓝天白云”的车标,但“水鸟”的性格和自家品牌汽车产品的运动特性还真是差距甚远。“水鸟”更像是一位稳重的中年人,经过数十年历练后业务过硬,在自己的岗位上任劳任怨、勤勤恳恳。它并不完美,但至少能够满足你90%以上的使用需求,它不会带给你过多的激情,只想用最简单的方式,伴随你以最轻松的姿态完成每一段旅程。
       本来还为大家准备了“水鸟”原厂和改装排气声浪展示,但是论坛无法添加视频,大家可以移步至我们的“车家号”查看相关内容,链接:http://chejiahao.autohome.com.cn/info/2003669
以上文字、图片及视频内容版权均归《坐享骑乘》所有
转发请注明出处,盗版必究!
--- End ---
《坐享骑乘》微信订阅号正式开通,搜索“坐享骑乘”、“Enjoy_Motorcycle”添加
微博@坐享骑乘_Motorcycle
最后编辑于2017-07-05 18:14:05
共4页
1 23 4
