先来段开场白 ——去年佛沙放出大猫进来的风声后 便在第一时间在本地一家国内小有名气的重机车行下了订单 因为也算是个老客户 老板也是答应有货源第一时间平价给我一辆 然后就这样盼星星盼月亮的等了半年 老板也是言而有信 按官方售价给了我一辆 原以为要到年底才能骑上佛沙 想不到这个夏天就可以开着到处兜风了 心情自然很爽。。。
好了,进入正题,以下所有文字仅代表个人意见,欢迎大家心平气和一起探讨,这台佛沙目前开了将近一千公里,是时候跟广大摩友分享下了,这里稍微再啰嗦点题外话:本人比较懒,以至于懒到不想加减档不想保养链条,所以一直玩的都是踏板,以前的光阳巡洋舰、豪爵海王星,金城铃木天客,到后来的第一代常州光阳300,tmax,vespaGTS300,比亚乔埋地雷,金城AJ201(说起这个金城圣甲虫升级版可以搜我另外一个帖子有专门介绍,其实以前金城天客的体验感就很差,什么四气门运动踏板牛皮吹得很大,质量一塌糊涂,过了十几年再买金城的AJ201真的算是不长记性,对金城品控真的无语。。。),以及刚刚换掉的xadv750,跟目前一起服役的三阳飞度,反正都是踏板,不吹不黑,这些开过的踏板当中,论舒适性和操控还是XADV最好,tmax虽然操控也很好,但是骑乘姿势太战斗,跑长途腰酸背痛,油耗也是xadv要低,同样工况百公里差0.5个油(tmax和xadv各开了一万公里,对这两个车还是稍微有点发言权的),要不是xadv是链条传动,我可能把这车留下来继续开了。。。好了继续言归正传,我对这台佛沙的骑乘体会大概总结下就是:、
1.好用 所谓好用就是本田大法好,所谓本田大法好就是以人为本的设计和制造,重心低,易上手,只要会开第一次开佛沙就会很容易上手,除了怠速比以前开过的佛沙300要抖一些,起步后就很舒服了,加速很舒服,发动机声音很舒服,说点细节,佛沙跟以前那台xadv一样,车身最宽的地方是把手,后面的排气管宽度不会超过车把,好处就是只要车把能通过不用回头看排气管会不会檫到,这点很多其他品牌的踏板都没做到,好用的另外个体会是油耗理想,目前跑下来综合油耗3.2,基本上80左右,百分之七十是市郊,一箱油跑300没问题,如果长途控制在100以下跑到三个以下应该没什么问题。
2.够用 所谓的够用,就是本田出了名的成本控制大法,佛沙的前后避震,前大灯亮度,我觉得都仅仅只是够用,可能本田定位偏向市区巡航车,尤其是要跑长途,想来这个LED大灯在下雨天亮度是远远不够的,还有那个刹车手把,居然是不可调的,还好我的手够大不需要改,印象最深的是刹车,新车的时候有点刹不住,印象当中是骑到现在所有的踏板里面刹车最软的,试了朋友的也是一模一样,好在后来磨合开了,现在好很多。
3.实用 目前来看比较实用的地方有这么几个,座桶很大,而且配有挡板可以自由分割空间,边侧还有放工具和证件的凹槽,坐垫很厚实,领导做后面表示很满意,把手左下方的储物格也很大,可以放很多东西,就是没搞明白充电口为啥用了type-C的口子,至少我认为这种口子不受力,风挡电动无级可调很人性化,换回长风挡后完全可以调到最合适的高度(再次鄙视下原车阉割风挡,这种还不如不配了,到最后都是浪费资源。)遥控钥匙继续好评,开电源开坐垫开油箱盖都很方便,就是泰国的装配精度还是差那么点意思,油箱盖经常要再推一把才能弹开。
好了,接下来是吐槽时间,说说不满意的地方:坐垫箱没电源而且连个照明的灯都没有,晚上乌漆嘛黑的坐垫里拿东西很不方便,自行粘了个感应灯上去,怠速抖,手机放在支架上抖的厉害,要捏住前刹车才好点,目前还在研究改善方法,阉割掉的转向灯功能,这个大家应该都知道了不复赘述,希望以后可以给免费升级,地踏处没有挂钩,这点大大降低实用性,有时候买个小东西比如饮料生鲜什么的,不能放坐垫桶不能放尾箱,只能挂在头盔防盗扣那里。
暂时杂七杂八想到这些,以后想到慢慢补充吧,下面分享点心得,虽然图文并茂,但是不讲秩序,各位将就看了
