DSG双离合的变速箱是大众最早应用在民用上的,这是一个创新。但是,随之而来的问题也不少,变速箱引发的顿挫,异响不断。德系车总的来说车的性能是不错的,毕竟是工业大国,在汽车制造和研发方面始终是走在前头的。凯迪拉克,奥迪车系相对美系车的口碑都是不错的。这里着重聊一下,奥迪Q5。
故障表现
1.故障提示后,档位在P档锁住,排挡杆不能换挡。
2.车辆在行进中故障发生以后,档位会变成(空挡)同时排挡杆也不能换挡。
3.行驶中车辆低速换挡咔哒咔哒响,这种离合器响的比较多其次是执行器也会引起
4.车子先是出现抖动的情况,然后只有基数档位没有偶数档位,最后变速箱停止工作车辆趴窝
5.仪表显示"变速箱故障(功能受限)可继续行驶的字样,症状是突然从D6强制降挡至D3(锁档都是锁在3档)
6.出现起步刹车时有强烈的顿挫感,在车辆等红绿灯刹车时车剧烈抖动,并伴有异响,低速过弯时车辆突然熄火。
7.车辆在低速时车辆抖动甚至熄火、低速踩刹车时耸车、低速加速怂车。如果只是加速时抖动怂车,可以先检查下火花塞或者点火线圈这些小因素。
8速变速箱与7速DSG变速箱对比分析
8at与DSG的动力响应方面,都能做到随叫随到。换挡速度8速变速箱百公里内跟DSG差不多,一百以后提速感略逊于DSG。是从官方数据看的。个人感觉还是DSG提速推背感强,驾驶乐趣更好。
在油耗方面两款变速箱差不多。因为动力传动系统DSG是直接齿轮传递,相比8at来说动力传递损失会更小。ZF开发出的8速汽车自动变速箱可节省 11% 的燃油。并不是获得最多的档位数,而是使能源的消耗降至最低。
使用环境,一般来说比较拥堵的城市8at优势大一些,高速上7速DSG好一些。虽说8速换挡速度很快,但比双离合的百分之几秒还有差距。8速百公里加速快是因为一二档档位间距短,在实际驾驶中不是双离合对手,双离合的运动性能确实非常出色。
维修费用对比,8速变速箱维修要比7速DSG变速箱贵的多。同时8速维修难度要比DSG高的多。
故障率方面,8at故障率低,dsg故障率高。(8at)采埃孚zf在变速箱行业当中属于龙头老大的地位,单论技术日本爱信是根本没法比的。而大众的DSG技术虽然出来这么久了,至少现在技术还不是很成熟。(这个技术如果成熟稳定,完全可以秒杀at系列,因为DSG在技术上可提升的空间非常大)
两种变速箱都是现在民用变速箱的尖端产品,8速手自一体变速箱相比于7速DSG变速箱,个人观点最大的好处就是在于,它对你的每个换挡动作都执行的非常干净利落并且恰到好处(特别是降档)没有任何的迟疑。这是由于变速箱自身的结构造成的,变速箱内设程序希望它升档,但是我却让它降档的时候双离合变速箱的动作就会很尴尬。8at能做到随升随降,也就是没有所谓的动力黏制。8速会让你感觉这款变速箱是响应自如。7速DSG变速箱,它的传输中断换档过程意味着出众的驾驶舒适度,全自动换档方案可通过运动模式进一步加强,该运动模式具备更高级的换档动力学特性。总体来说还是看个人需求与个人的驾驶习惯,对比数据其实差不多双方优势都不是很强,作为我来说,变速箱稳定性才是最重要的。
传动飞盘,变速箱双质飞轮:
双质量飞轮将原来的一个飞轮分成两个部分,一部分保留在原来发动机一侧的位置上,起到原来飞轮的作用,用于起动和传递发动机的转动扭矩,这一部分称为第一质量(初级质量),另一部分则放置在传动系变速器一侧,用于提高变速器的转动惯量,这一部分称为第二质量(次级质量)。两部分飞轮之间有一个环型的油腔,在腔内装有弹簧减振器,由弹簧减振器将两部分飞轮连接为一个整体。
其实双离合的工作原理和手动变速箱相似,都是齿轮结构。干式双离合就是用了两组类似于手动挡的离合器。在换挡过程中实现两个离合器的调换切换,保持换挡过程中动力传输不会中断。市区拥堵路段使用时,由于在制动、怠速过程中为了保证车辆不会熄火,离合器片处于半联动状态, 目前大众方面对于DSG的问题采取的是升级的处理方法,但很显然,比起软件升级,奥迪似乎很早就发现了问题的实质,所以后期都改为8速手自一体变速箱了。 虽然Q5已对销售车型变速箱进行更改,消费者现在购买奥迪Q5基本上已经没有DSG了,但购买10款Q5的消费者出现问题后,却面临着无法解决的尴尬境地。据客户说,他们给奥迪厂家的客服打电话,客服人员没有正面回答,如何彻底解决的问题,只是让到4S店进行检查升级。今天我们就拆开这款双离合变速箱,让大家看一下,问题究竟出现在哪里。
此文适用车型:奥迪Q5,奥迪A5,奥迪S5,变速箱引发的顿挫,故障灯报警,不升档等案例的维修分析!变速箱类型DSG,同样的有关于8速手自一体的故障问题
