用这些添加剂的车辆都是烧机油的车,本来都要准备维修了,加点什么6538那些一两百元试试我觉得没什么所谓,
都是智商税!谁还用谁用!反正从来不缺傻子
没用,作用为零
硬件问题,能用软件解决吗?水桶漏水,水里面加堵漏剂能解决,肯定换水桶解决啊
我常去的一家斯巴鲁专修就给FB25发动机的车用一个叫倍爽的活塞环释放剂,据说很管用。还好我的车不是FB25机器,不烧机油,没机会用。
我的老凯22W公里,2AZ机头活塞环回油孔小,应该是睹住了,没蓝烟1000公里1升机油,正常的话要进修理厂中修了,拆缸盖换油封,拆油底壳换环,反正都准备修了,加了PEA千3试试, 跑250公里后内窥镜可以看到气门积碳软化流下来了,活塞顶积碳也没了,在跑跑看看能不能流到活塞环软化一下积碳。那些什么司有普牛皮吹太大了,用点PEA或6538就行.楼上那些低智商说没用的,用螺丝刀翘不动的,看看图。
我在一个群挺长时间了,售卖的是红魔产品和液体白金嘉世福,机添汽填,还真治好了不少二代888机器,那个伙计在抖音有自己的账号。
大家让我来说两句吧,本人免拆治理烧机油快3年了,跑了全国100多年城市。如果要一次性解决烧机油,只有大修、免拆治理工程、换发动机三个案。其中大修价格高,以后小修不断,车主都不愿意拆解。换发动机代价最大,如果用了再生的翻新机,后患大。大修、免拆治理工程、换发动机,管8-10万公里,但免拆治理工程可以定期清环保养,这样以后不会再烧机油。免拆有加热和不加热、不腐蚀和强腐蚀等很多案,加热的事故多,腐蚀的后边得大修。所以要选有口碑的,有海量案例的免拆技术。至于活塞环释放剂,本质上是燃油宝换个名字,需工长期用,对轻微烧机油的有一些效果,对严重烧机油的,不可能释放活塞环。活塞环释放剂(加汽油里的)的主要作用,是清洗油路和燃烧室积碳,从源头控制积碳形成,同时它不燃烧,会沉积在活塞顶部周边,对第一道环有点效果,但对导致烧机油的第三道环不起作用。活塞环释放剂(加汽油里的)是鸦片,停用就烧机油,长期用成本不便宜,比免拆还贵。刚开始用可能猛烧机油,因为洗开一些积碳,缸壁间隙突然增大了。 免拆治理是外科手术,一次搞定。大修是内科手术,后边小修多。活塞环释放剂(加汽油里的)是慢性用药,最后成药罐子。车主自已选择吧!
这么说吧,能清洗活塞环无拆解最有效的,就是发动机清洗油,壳牌嘉实多道达尔都有。跟换机油一样,倒进去启动转个15分钟放出来,啥都洗的干干净净的。怕不彻底就再重复洗一遍。别加油门,就怠速转着就行
