机油送检第544篇-壳牌新升级高效动力版0W-20vw508
1 83 发布于 北京 2024-04-27 10:59:22 只看楼主 热门标准
        大家好ahl_微笑,在机油送检第542篇,检测了途虎的尊尚、京东自营的黑金、官方旗舰店的经典表现三款美孚0W20机油,横向对比了三款产品的16项指标,其中尊尚是最优的,黑金和经典表现基本一致,应该是一样的配方,详细分析点击下方传送门
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-108053141-1.html
        今天再一起看一下三个渠道的三款壳牌0W20有什么差距,不同的是这三款都是大众vw508认证的蓝油,一起看一下吧。
        检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品途虎、京东下单直接邮寄到实验室。
途虎的新升级高效动力版0W-20,ACEA C5中低灰分机油,壳牌PURE PLUS纯净+技术,机油纯净不易氧化,金色包装高大上ahl_可爱
背面,生产日期2023年12月
API SN、ACEA C5认证,车厂认证大众vw508/509、保时捷C20
途虎下单直接邮寄到实验室,单独购买机油1升装95,购买保养套餐会更便宜
京东的金色光影版0W-20,同样也是C5,PURE PLUS技术,金色包装,整体色调更暗一些
背面,生产日期2024年2月
也是API SN、ACEA C5认证,车厂认证只有大众vw508/509,少了保时捷C20,比新升级高效动力还贵了13块钱……
狗东自营下单直接邮寄到实验室,我用了京豆,实际是108一瓶
壳牌官方旗舰店的恒护超凡喜力0W-20,零碳环保国六B欧系专属,跟前两款一样也是SN、C5,PURE PLUS技术,官方的这款比较低调,没有采用金色包装,而是用了蓝色,灰色都不是
应该是给金壳和极速超凡喜力让路ahl_偷笑
极速超凡喜力(左)与恒护超凡喜力
背面
跟途虎的新升级高效动力一样的认证
价格也是最贵的118一瓶
途虎新升级高效动力020实测16项指标
京东金色光影020实测数据
官方旗舰店恒护超凡喜力实测数据
简单对比一下。
1.100度运动粘度,途虎7.84,京东8.04,官方旗舰店7.8,三款粘度都比较低,都是偏重燃油经济性调配,其中官方旗舰店的刚刚达到vw508认证的最低粘度要求。
vw508虽然是020标号,但粘度范围更小,在7.8-9.3之间,低于7.8就是不合格了
2.40度运动粘度,途虎39.85,京东40.19,官方旗舰店40.09,同样相差不大。
3.粘度指数,途虎172,京东178,官方旗舰店169,相差不大,都是普通粘度指数配方。
4.闪点,三款一样都是230℃,比较高。
5.倾点,三款也一样都是-54℃,很低,低温性能优秀。
6.浊点,三款一样都是-28℃,很低,机油纯净不易氧化,长效性好。应该是采用壳牌自家的GTL基础油。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化。
7.低温动力粘度CCS,途虎4284,京东4297,官方旗舰店4323,同样也一样,很低,低温性能优秀。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,途虎9.89,京东9.74,官方旗舰店9.72,同样也是一样,中规中矩。
三款油的CCS一样,蒸发损失一样,其他辅助指标包括闪点、倾点、浊点也都一样,所以可以判断使用的基础油完全一样。
低蒸发损失可以降低脏的机油蒸汽对发动机各个部位的污染,对于一些发动机可以降低机油消耗。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),途虎3.41,京东3.36,官方旗舰店3.64,都非常低,抗剪切能力非常优秀,粘度保持能力很强。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.抗泡沫性,三款也是一样都是0/10/0,标准为10/50/10,很好。抗泡沫性简单点说就是抵抗机油搅动时产生泡沫的能力,抗泡沫性数值越低,产生的泡沫越少。
机油被搅动后容易产生很小的气泡,这些气泡有很多危害,比如润滑油的可压缩性增加,使油压降低。润滑油与空气接触面积增大,加速油品的老化。气泡隔绝了机油与金属,影响抗磨性能等。
11.灰分,途虎0.74,京东0.78,官方旗舰店0.74,三款都符合C5≤0.8的要求,适合国6带颗粒捕捉器的车辆使用,当然不带的也可以用。
灰分来自添加剂,太高了容易堵塞颗粒捕捉器,太低影响机油的清净分散能力和抗磨性能,所以多了少了都不好。
12.碱值,途虎8.36,京东8.74,官方旗舰店8.39,区别很小,都符合C5≥6的要求,合格。
碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质可腐蚀金属所以需要碱性物质来中和。
13.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力,1200转,运行一小时磨斑直径,途虎0.38毫米,京东0.37毫米,官方旗舰店0.38毫米,三款磨斑大小基本一致,京东的略小一点点,抗磨性能都很优秀。
磨斑直径测量
14.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,途虎0.62毫米,京东0.62毫米,官方旗舰店0.63毫米,三款同样差距不大,抗磨性能都很不错。
四球磨损磨斑实拍图,非本次检测
15.四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,途虎0.52毫米,京东0.52毫米,官方旗舰店0.53毫米,110度油温下,同样差距不大都很优秀。
110度油温接近车辆暴力驾驶时的油温,可以横向对比车辆在暴力驾驶时,机油的抗磨性能。
16.高温高剪切粘度HTHS,途虎2.70,京东2.63,官方旗舰店2.65,途虎的更高一点,三款油同样也都是偏重燃油经济性调配,适合日常驾驶以及偶尔的暴力驾驶。
途虎新升级高效动力版HTHS实测2.7 mPa·s
京东金色光影HTHS实测2.63 mPa·s
官方旗舰店恒护HTHS实测2.65 mPa·s
通过实测可以看出:
①三款508认证的壳牌机油,倾点、浊点和CCS一致都很低,蒸发损失也一样都还可以,基础油很优秀。
②剪切稳定性数值都很低,抗剪切能力很强,采用的粘指剂质量很好。
③低油温下磨斑直径都很小,抗磨性能都很优秀,150度高油温高负荷下抗磨性能也很不错。
④途虎新升级高效动力的高温高剪切粘度HTHS更高一点,油膜强度较高,兼顾燃油经济性与偶尔的暴力驾驶,另外两款略低一点点差距不是很大。
⑤三款抗泡沫性一致且优秀,高速搅动时泡沫少,对机油的润滑性能影响小。
综合判断三款油配方相同,都是很优秀的508蓝油。
  • 车辆保养
共5页
1 234 5
