大家好
,继续废油检测。通过检测用过的废机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释、过度磨损等问题。
本次检测的机油是高德润达劲擎S1 0W30 SP,使用的车辆是2019年polo plus 1.5,EA211发动机。用油时间23年10月至24年2月共3个半月,行使了8633公里,车辆总里程46694公里。用车地点江苏苏州,路况大概10%的2KM短途、30%市区、60%高速。驾驶激进,3000转起步,可以开快就开快一点,使用95号中石化以及私油各半,一箱爱跑98,用了一瓶原厂燃油添加剂跑了半箱油。
一起看一下废油的衰减情况以及发动机工况如何。
检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品仍然是论坛车友“苏州车友8494322”提供。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ad73a2f15427539a/104328947-1.html
简单对比一下。
1.燃油稀释率1.08%,很低,说明机油中混入的汽油很少,对机油的粘度和CCS影响很小。
车主记不清换油用了几升,大概3.8升吧,发动机中会残留一些机油按500毫升算,那么发动机中机油总量约为4.3升,混入的汽油为:
4300*0.85=3655g
3655*0.0108=40g,混入的汽油量约为40克。
换算成体积为:40/0.72=56ml左右,4.3升机油中含汽油56毫升,量很少。
汽油体积占比为56/4300*100=1.3%,机油中有1.3%是汽油。
2.闪点,新油240,废油208仍然较高,也说明了燃油稀释不严重,而且废油中杂质和水分也不多,因为杂质和水分也会导致闪点降低。
如果没有检测燃油稀释率,可以通过闪点大致判断燃油稀释的程度,燃油稀释越严重闪点越低。
3.100度运动粘度,新油12.45,废油11.8,降幅为(12.45-11.8)/12.45*100=5.2%,降幅很小。
4.低温动力粘度CCS,新油5957,废油5876,考虑到燃油稀释导致的CCS降低的量(按300算),那么废油就是5876+300=6176,相比新油仅升高了200个单位左右,几乎没有什么衰减。
使用中机油会氧化,氧化后会变的粘稠,因此CCS会升高,升高的越多说明氧化的越严重。
5.碱值,新油没测,应该是8左右,废油6.27仍然较高,说明废油仍然有足够的中和运行中产生的酸性物质的能力,长效性没有问题。
6.酸值,新油没测,一般新油的酸值在1左右,旧油1.69,下图中我国国家换油建议标准,酸值增加值>2需要更换,实测旧油增加了约1.69-1=0.69,远未达到更换标准。
8.碱值-酸值,6.27-1.69=4.58,下图国家建议标准<0.5需要更换,旧油远未达到更换标准。
通过实测可以看出:
1.车主的发动机燃油稀释率很低,混入的汽油很少,发动机工况很好。
2.废油闪点仍然较高,说明废油中杂质和水分很少,工况很好。
3.粘度降幅很小,衰减不严重。
4.CCS仅升高了200个单位左右,机油几乎没有什么衰减。
5.碱值仍然较高,碱值与酸值的差值也非常高,远为达到更换标准。
因此以车主的用车环境和路况,建议12000公里更换。
