机油送检第574篇-美版美孚ESP X3 0W-40 C3
1 22 发布于 北京 2024-08-21 18:43:12 只看楼主 热门标准
        大家好ahl_微笑,通过多次实测,可以看出美版美孚ESP X2 0W20跟行货超金0W20是一样的配方,数据接近认证相同,简单说就是同一款油,那么美版ESP X3 0W40是不是就是行货超金0W40呢,今天对比一下看看,顺便再对比一下欧版ESP,看看有没有区别。
        检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友“论坛大兵”提供,一升装未开封新油。
美版美孚ESP X3 040,“ESP”是排放系统保护的意思。低灰分机油,带颗粒捕捉器的车辆可用
背面
API SN、ACEA C3高粘度低灰分机油,保时捷C40认证,通用GM dexos2柴油机认证,生产日期22年11月
美版ESP X3实测10项指标
行货美孚超金040
API SN PLUS认证、ACEA C3高粘度低灰分,车厂认证更多,有保时捷C40、大众VW511、奔驰229.31/51/52以及菲亚特
英文名:Mobil 1 ESP X3 0W-40-Emission System Protection,跟美版一样。
超金040实测14项指标
欧版ESP X3 040
背面
实测7项基础指标
简单对比一下。
1.100度运动粘度,美版14.02,行货13.68,欧版14.4,美版和欧版比较接近,都比较高,行货较低。
2.40度运动粘度,美版72.8,行货72.92,欧版77.07,美版和行货接近,欧版较高。
3.粘度指数,美版201,行货194,欧版196,都很高。
4.闪点,美版228,行货224,欧版220,都不是很高。
5.倾点,美版-52,行货-50,欧版-51,很接近,都很低,低温性能优秀。
6.浊点,美版-20,行货-26,欧版-26,行货和欧版更低一些。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化,同时低温性能也相对更好一些。
7.低温动力粘度CCS,美版5962,行货5854,欧版6140,都较高,接近0W上线。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,美版8.69,行货8.19,很接近,都比较低,总体比美孚FS和国行金美孚、经典表现更低一些,欧版没测。
低蒸发损失可以减少机油蒸发的量,降低机油消耗,降低机油蒸汽对进气门、进气道、节气门等部位的污染。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),美版5.7,行货5.69,一样,都很低,抗剪切能力很强,使用中粘度降幅小,下降的慢,欧版没测。
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.灰分,美版0.72,行货0.74,同样很接近,都符合C3≤0.8的要求,带颗粒捕捉器的车辆可用,欧版没测。
灰分来自添加剂,太高了容易堵塞颗粒捕捉器,太低影响机油的清净分散能力和抗磨性能,按需选择。
通过实测可以看出:
1.美版美孚ESP X3 040这款油,粘度较高,活塞环密封性好,动力损失小,同时高粘度也可以缓解机油消耗,很适合欧系车辆使用。
2.粘度指数较高,粘温性能不错。
3.倾点很低、浊点较低、蒸发损失很低,基础油优秀。
4.抗剪切能力很强,使用中粘度降幅小,下降的慢。
5.与行货超金除了粘度相差较大外,其他指标都很接近,猜测是一样的配方。
综合判断是一款优秀的机油。
  • 车辆用品
