大家好
,在机油送检第562篇,检测了霸到超核版0W-30 C2低粘度低灰分机油,今天我们再检测一款刚上市不久的全新超核508 0W-20 SP机油,相比之前,这次的超核系列新增了粘度规格和多个豪华车认证,其中0W-20粘度就有大众vw508/509认证,一起看一下各项指标如何!并对比一下奥迪原厂蓝油以及壳牌非常优秀的恒护0W-20大众蓝油!
检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友提供,一升装未开封新油。
认证方面:美国石油学会API SP、欧洲汽车制造商协会ACEA C5/C6、国际润滑剂标准化及认证委员会ILSAC GF-6A认证,车厂认证有:大众集团vw508/509、保时捷C20、福特Ford WSS-M2C956-A1认证,特别适合新欧系车辆使用,其他采用20粘度的车系也可以用。
对比一下3款油。
1.100℃运动粘度,霸到8.11,奥迪原厂8.25,壳牌恒护7.8,三款油粘度都较低,燃油经济性好,霸到和奥迪原厂差不多,壳牌恒护最低。
2.40℃运动粘度,霸到41.05,奥迪原厂44.92,壳牌恒护40.09,40℃运动粘度霸到和壳牌恒护差不多,都更低一些,奥迪原厂最高。
40℃运动粘度越低,常温下冷启动性能会更好,热车相对更快一些。
3.粘度指数,霸到176,奥迪原厂161,壳牌恒护169,霸到最高,壳牌恒护也不错,奥迪原厂偏低一些。
粘度指数越高,机油的粘温性能越好。
4.闪点,霸到228℃,奥迪原厂220℃,壳牌恒护230℃,壳牌恒护和霸到接近都较高,奥迪原厂偏低。
闪点高不易闪燃,部分车型可以降低机油消耗。
5.倾点,霸到-46℃,奥迪原厂-51℃,壳牌恒护-54℃,壳牌恒护最低,奥迪原厂也非常低,霸到偏高一点但也够用。
6.浊点,霸到-12℃,奥迪原厂-26℃,壳牌恒护-28℃,霸到较高,推测应该是采用第三类基础油为主+少量PAO调配,奥迪原厂和壳牌都更低,油品更纯净一些。
浊点是机油持续降温过程中出现混浊时的温度,浊点越低说明机油越纯净,不易被氧化,同时低温性能也相对更好一些。
7.低温动力粘度CCS,霸到5313,奥迪原厂5396,壳牌恒护4323,霸到和奥迪原厂一样,低温性能中规中矩,壳牌恒护要低很多,低温冷启动性能更好。
CCS越低,发动机在极寒冷环境下受到的阻力越小,冷启动越顺畅,机油的低温性能越好。
8.蒸发损失,霸到10.91,奥迪原厂12.97,壳牌恒护9.72,霸到比奥迪原厂低不少,可以降低机油消耗,壳牌恒护最低。
综合蒸发损失和低温动力粘度可以判断基础油的质量,霸到和奥迪原厂的CCS一样,但蒸发损失霸到更低,所以基础油是霸到更好。壳牌恒护的CCS和蒸发损失都更低,所以它的基础油在三款油中是最好的。
9.剪切稳定性(粘度降幅百分比,越低越好),霸到3.46,非常低,抗剪切能力非常强,采用了质量非常好的粘指剂,使用中粘度降幅小,下降得慢,特别适合大众奥迪这类直喷涡轮增压发动机常见的高负荷工况,奥迪原厂7.68,也不错,壳牌恒护3.64,跟霸到一样非常强。
霸到在30分钟高强度剪切后粘度为
8.11-8.11*0.0346=7.83
奥迪原厂为
8.25-8.25*0.0768=7.62
壳牌恒护为
7.8-7.8*0.0364=7.52
剪切后霸到粘度最高
剪切稳定性简单点说就是机油的粘度保持能力,数值为降幅百分比,越低粘度降幅越小,粘度降幅小,动力损失就越小,保护性以及长效性都会更好。
10.泡沫性,霸到5/15/5,奥迪5/10/5,壳牌恒护0/10/0,标准是不超过10/50/10,霸到和奥迪原厂差距不大,抗泡沫性能都不错,使用中产生的泡沫少,对润滑影响很小,壳牌恒护更好。
机油被搅动后容易产生很小的气泡,这些气泡有很多危害,比如润滑油的可压缩性增加,使油压降低。润滑油与空气接触面积增大,加速油品的老化。气泡隔绝了机油与金属,影响抗磨性能等。
11.灰分,霸到0.79,奥迪原厂0.73,壳牌恒护0.74,三款油都<0.8,可用于国六带颗粒捕捉器的车辆,可有效保护GPF装置。
灰分来自添加剂,太高了容易堵塞颗粒捕捉器,太低影响机油的清净分散能力和抗磨性能,按需选择。
12.碱值,霸到9.23,奥迪原厂8.04,壳牌恒护8.39,霸到更高,中和酸性物质的能力更强,可延缓机油氧化,减少发动机内部腐蚀,奥迪原厂和壳牌恒护差不多更低一些。
碱值是中和运行中产生的酸性物质的能力,酸性物质可腐蚀金属所以需要碱性物质来中和。
13.四球磨损(抗磨性能),国际标准75度油温下,40千克恒定压力(392N),1200转,运行一小时磨斑直径,霸到0.39毫米,奥迪原厂也是0.39毫米,两款油磨斑大小一致,抗磨性能都很好,壳牌恒护0.38毫米,磨斑更小一点。
14.四球磨损,150度油温,40千克恒定压力,1800转,运行一小时磨斑直径,霸到和奥迪原厂仍然一样都是0.64mm,抗磨性能不错,壳牌恒护0.63mm,同样也是更小一点点。
15.四球磨损,自定义110度油温,40千克恒定压力,1800转运行一小时磨斑直径,霸到0.55mm,奥迪原厂0.57mm,在110℃这个常用温度下,霸到的磨斑比奥迪原厂更小,抗磨性能更好,壳牌恒护0.53mm仍然是最小的,抗磨性能最好。
16.高温高剪切粘度HTHS,霸到2.68,奥迪原厂2.61,壳牌恒护2.65,霸到和壳牌恒护接近,比原厂高一点,兼顾燃油经济性和偶尔的暴力驾驶,奥迪原厂更偏重燃油经济性一些。
通过实测可以看出:
1、霸到超核508蓝油和奥迪原厂的粘度都是中等偏低一些,燃油经济性好,配合适中的HTHS,兼顾了燃油经济性和偶尔的暴力驾驶。壳牌恒护粘度更低,更偏重燃油经济性调配。
2、霸到超核508的倾点、浊点虽然不占优势,但基础油属于三类中非常好的水平,基础油比奥迪原厂更好一点。壳牌恒护的倾点、浊点、CCS以及蒸发损失都更低,基础油最好。
3、霸到超核508的抗剪切能力非常强,采用的粘指剂质量很好,使用中粘度降幅小、下降的慢,保护性更好,比较适合德系车主使用,同时可增加机油的长效性,奥迪原厂的抗剪切能力虽然不如它但也不错。壳牌恒护跟霸到相当,都非常强。
4、三款机油的灰分都<0.8,国六带颗粒捕捉器的车辆可用,可有效保护GPF,防止尾气系统被堵塞。
5、霸到超核508的碱值更高,有很强的中和酸性物质的能力,可延缓机油氧化,减少发动机内部腐蚀,保证了一定的长效性,可有效延长换油保养周期。壳牌恒护跟奥迪原厂差不多。
6、三款机油的抗泡沫性都很优秀,使用中产生的泡沫少,对润滑影响小。
7、抗磨性能方面,75℃低油温、150℃高负荷高油温下,霸到超核508和奥迪原厂磨斑大小一致,抗磨性能相同都很不错,在110℃油温下,霸到超核的抗磨性能更好一些。壳牌恒护的低、中、高油温下,磨斑大小都更小,抗磨性能最好。
8、综合来看,相比奥迪原厂,霸到超核508的基础油和添加剂都更好一些,长效性以及保护性都比奥迪原厂机油更好,而抗剪切性能特别出色,与壳牌恒护相当。壳牌恒护的各项指标都相对较好,综合实力占上风。
