劳特LR 2014/10/24 07:01:02 发表在 1703楼
建议加20粘度或30粘度的机油;40粘度不适合,可以常年加蓝壳5W-30或银美孚1号 5W30全合成机油。
我爱二月的雪 2014/10/23 21:02:34 发表在 1684楼
几大品牌的全合成30油,一年一换。
买点卖点 2014-11-9 22:30:43 发表在 2103楼
现代i30貌似原厂油是用20,因为外面不好买,所以用30了,但这个鹏斯有20的,不知道最好是用20还是30的?他俩粘度一个是8左右一个是10左右,差挺多的
smartest 2014/11/10 01:01:39 发表在 2104楼
那我的车目前的公里数和年份来说,您觉得道达尔7000的5w30,蓝壳5w40,磁护5w40几款你更推荐哪个呢
天津神羊 2014/11/10 06:34:08 发表在 2105楼
您好我的车用的是全合成机油5w—30,跑了7500公里消耗了大约半升机油这样正常吗?之前用的矿物油没有这么大的消耗,请工程师解答一下,谢谢!
闷神 2014/11/10 11:25:14 发表在 2106楼
劳工你好一年的吉利远景用几w的合适?
黄色奥拓 2014/11/10 12:19:51 发表在 2107楼
劳工好,机油问题解决了,再麻烦您手动变速箱油的问题,安索MTF70w~80,长城MTF75w~90哪个更好?一般多少公里一换呢?再次感谢!
开心就好_46 2014/11/10 13:19:14 发表在 2108楼
2013款桑塔纳,用什么机油好啊
magicgch 2014-11-10 13:22:47 发表在 2109楼
现在开的是08款朗逸1.6自动挡品轩,ea111发动机,65000km。一直用4s店嘉实多半合成的机油,288一桶的那种。现在的问题是,2000转以后的噪音比较大,换好的机油能否解决问题,现在倾向于换灰壳5w-40,还有没有更好的静音的机油?
邪恶的猴子 2014/11/10 20:18:33 发表在 2111楼
又来请教您,转向助力油,刹车油,冷却液可以混加吗?不够就补足可以吗
锋范红车 2014-11-10 21:23:55 发表在 2112楼
老师,我的车是08款锋范1.5手动版,现在三年多点,跑了三万多点。两万多的时候出现换挡加速时缓迟现象,去清洗了节气门,之后换挡时有顿挫感,加油门收油门的时候都有,不是驾驶习惯的问题是,去了很多家修理厂没弄好,怎么回事请求老师帮忙。
开着小车喝小酒 2014-11-11 00:22:07 发表在 2113楼
哥们,我也是大庆的,咱大庆昆仑润滑油和引航润滑油,同级别油哪家效果好,或咱大庆哪家油品质保真。,最好是让胡路的。感谢
骑着毛驴去旅行6699 2014-11-11 07:34:26 发表在 2114楼
你好、我的东风日产骊威用10w40的机油可以吗。
神马高6 2014-11-11 10:36:49 发表在 2115楼
专家,您好,请问大庆哪里可以找到变速箱油循环机?然后自带油使用循环机需要多少钱?我想把变速箱油整体换掉,我车是别克新君威,谢谢!
s52006 2014/11/11 12:27:58 发表在 2116楼
最冷最多零下1-3的样子,而且不会持续多久,我家是浏阳的
