小塔老塔 2014/11/23 20:14:46 发表在 2316楼
你好楼主,13款一年宝来,用什么粘度机油最好?有必要用全合成机油吗?我二保就在外面换磁护5w-40,并换了一个油底壳,这算脱保吗?还有售后吗?
一一人 2014/11/23 20:13:10 发表在 2315楼
看来20的比30合适,谢谢,不知道网上卖的靠谱不?
一一人 2014/11/23 20:31:35 发表在 2318楼
长城的油怎么样?
风淡云轻1972 2014/11/23 20:48:18 发表在 2319楼
是对油耗和提速的影响吗?
劳特LR 2014/11/23 16:38:08 发表在 2268楼
机油如打开后保护好的话可以放2-3年没问题;新油一般5年没问题,各个生产商推荐保质期也不尽相同。
劳特LR 2014/11/23 19:40:29 发表在 2293楼
有差别,自动变速箱油能代替助力油,但助力油一般不能代替自动变速箱油用。
劳特LR 2014/11/23 20:00:09 发表在 2308楼
不太适合。
劳特LR 2014/11/23 19:44:56 发表在 2296楼
什么车啊,手动变速箱一般都发得比较净。
劳特LR 2014/11/23 19:30:44 发表在 2287楼
质量还是比较好的,略逊色一些。
09款RAV42.4用原车机油,5W40,出保后换美孚1号0W40金美孚行货。可以吗?
如果换5W30水美,行吗?有人说不能再用5W30的油了。可是30的油能省油啊。请指教。
劳特LR 2014/11/23 19:28:15 发表在 2285楼
1、一般不会改变零件精度导致烧机油;2、可以换金嘉护的5w30机油,5000公里或半年保养一次。
劳特LR 2014/11/23 15:51:43 发表在 2250楼
1、建议换5W-30机油;2、半年能跑多少公里啊?5000公里或半年更换一次;3、有必要换变速箱油,建议换75W-85手动变速箱油。
劳特LR 2014/11/23 19:58:20 发表在 2306楼
没事。
劳特LR 2014-7-20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
