我的车是雪弗兰迈锐宝2.0.推荐使用机油为SN 5W30的全合成机油,今天购买SL 5W30的机油 超凡喜力。
想请教一下各位高手,我的车这个SL级别的机油用合适吗?
4年的英朗1.6自吸,目前不到30000公里,一年也就6000公里左右,请问用什么油好,5W30,5W40哪个粘度合适?
喜力HX6半合成油5W-30 4L黄壳可以吗?银美半年(3000公里)一换好象不划算,美孚速霸2000又没有5W30,求指教!
专家你好,我车是现代瑞纳,4年多了5.3W公里。最近2年一直用的是美孚1号的5W-30,是否合适?
另外,手动档的,变速箱油一直没换过,是否需要更换,有推荐的没?方向机油也没换,麻烦推荐个。
我想了解一下产生我这种情况的原因。。。。
1月刚保养完的…原先一直4s店保养…加的4s店的美孚专供0w-40的机油,热车时1分钟(最慢也不会超过2分钟)左右转速降到700~800…瞬时油耗也会直接降到0.7L左右(转速和瞬时油耗同时降),如下图
最近保养完了,去朋友哪里加的工业大桶装美孚0w-40机油,热车一会后发动机转速降到700~800,瞬时油耗1.1L左右(不再往下降)…停车起步还是有点抖…然后跑五分钟左右…才会降到瞬时油耗0.7左右(此时转速还是700~800)…这时就不抖了…如下图先经过下图第一个状态开5分钟左右,才会到达第二张图,彻底热车的时间长了。。。。
