舞龙哥哥 2015/02/28 21:35:12 发表在 4012楼
楼主,七代凯美瑞2.5加灰壳5w—30全合成和银美孚哪个好?
zjwcx 2015/02/28 21:41:45 发表在 4013楼
那请楼主推荐几款适合锋驭用的好一些的0w20的机油?
买点卖点 2015/02/28 22:51:34 发表在 4014楼
我的车是现代4速变速箱
09年新奥拓,手动挡,换什么变速箱油?性价比高
劳特LR 2014/07/20 09:05:06 发表在 主楼
主要解答有关各型轿车发动机油、自动变速箱油ATF、无级变速箱油CVT、双离合器变速箱油DCT/DSG、手动挡油MT、电子手动挡AMT、差速器油、分动箱油、前后桥油、方向机油等
劳特LR 2015-2-28 20:58:44 发表在 4001楼
新车应该加30粘度机油。除了噪音大外,车子带档滑行怎么样?感觉车子费力吗?
劳特LR 2015/02/28 21:10:26 发表在 4005楼
1、机油加金美孚1号比较好;2、ZF8HP55自动变速箱最好6万公里进行更换,可以加原厂G 060 162 A2或ATF L12108规格的绿色变速箱油。
劳特LR 2015-2-28 20:40:02 发表在 3998楼
当然全合成油更好。
劳特LR 2015/02/23 12:03:40 发表在 3876楼
1、美孚CI-4可以;2、柴油发动机尽量不用或少用金属陶瓷添加剂
劳特LR 2015/02/28 20:35:57 发表在 3996楼
欧版主要是侧重满足严格欧IV排放标准,这都是当地政府的要求,润滑油生产商也只能按政府要求生产油品。这种油的TBN大概在7.4左右,不太适合国内低质量的燃油,所以想获得很长的换油期还很难。
劳特LR 2015/02/27 20:30:26 发表在 3952楼
怠速车子抖和机油关系不大,节气门过脏也有可能,郊区可能灰尘大等因素,可以清洗节气门保养,也可以看看怠速和点火系统有没有问题。
劳特LR 2015-2-27 19:51:43 发表在 3941楼
是手动还自动的啊?这两款变速箱宝马都号召终身免维护,最好8万公里或4年检查一次,如果油污染严重建议更换;后差速器是多片离合器式限滑差速器,这种差速器容易高温,最好6万公里或2年更换一次(官方也是免维护的)应加SAF-XJ 75W-140的差速器油。
劳特LR 2014-7-20 09:05:06 发表在 主楼
