机油送检第279篇-恩渡 ENDU C3 5W-30 恩度
1 72 发布于 2021-05-14 11:21:35 只看楼主 热门标准
       大家好,在机油送检第272篇,检测了恩度0W-20机油,各项指标都非常优秀,详细数据直接搜索关键字“机油送检 恩度”即可。今天再看一下恩度的5W-30 C3这款机油是否仍然优秀,会不会因5W而缩减成本!
        检测只对样品负责,样品由车友“疾風_暗影”提供,1升装未开封新油。
送检机油,恩度5W-30,ACEA C3认证,低灰分机油,适合带颗粒捕捉器的车辆,当然不带的也可以用
背面,可以用做保养提示贴,挺新颖
这是一款“高粘度”30油,C3认证,车厂认证包括奔驰的229.52,宝马的LL-04,雷诺的0700/0710以及通用的Dexos2柴油机认证,特别适合德系车辆
基础油跟0W-20一样采用PAO+酯类的组合,不含第三类基础油,同样是真正意义上的全合成机油。mPAO代替传统粘指剂,剪切稳定性更强。
恩度5W-30 C3实测数据
这是一款C3认证的5W-30机油,测过的同类型机油很少,数据也不全,所以就拿港版灰壳5W-30做对比吧。
港版灰壳5W-30,也是高粘度30油,但这是一款A3B4认证的中高灰分机油
港版灰壳5W-30实测数据
对比分析一下。
1.100度运动粘度,恩度11.52,灰壳11.34。差不多。
2.40度运动粘度,恩度71.36,灰壳66.58。灰壳更低一些。
3.粘度指数,恩度156,灰壳165。灰壳更高一点,这跟恩度采用mPAO代替粘指剂有关,一般采用mPAO代替传统粘指剂的粘度指数都会稍低一些,但影响不大。
4.闪点,恩度238,灰壳232。恩度高一点点。
5.倾点,恩度-55,灰壳-42。作为5W机油倾点能低到-55的油非常少,可以说他的基础油很优秀,低温性能很好。
6.浊点,恩度无,灰壳-22。浊点是机油持续降温过程中发生浑浊时的温度,浊点越低说明PAO含量越高,基础油越纯净,发生浑浊是机油中石蜡低温下析出导致的,石蜡对于机油来说属于杂质,需要去除,在基础油制作过程中非常重要的一步就是脱蜡,石蜡含量低机油的抗氧化能力就强,低温性能也更好,在调配机油时就可以采用粘度更高的基础油,少用粘指剂,粘度保持能力也就更好。恩渡无浊点,基础油很优秀。灰壳采用的是高含量GTL基础油,浊点-22也不错。
7.低温动力粘度CCS,恩度5482,灰壳5155,灰壳低一点差距不大。低温动力粘度越低,在寒冷的环境下冷启动时的阻力越小,冷启动越顺畅。
8.蒸发损失,恩度4.97,很优秀,灰壳6.85也不错。综合CCS和蒸发损失可以反映一款油的基础油好坏,当CCS相同时蒸发越低基础油越优秀。
9.剪切稳定性,恩度3.7,很优秀,灰壳4.88也不错,剪切稳定性是机油被高负荷剪切前后的粘度变化率,数值越小机油的粘度保持能力越强,粘度变化小对发动机的保护能力就不会降低,活塞密封性也不会降低,动力损失就更小。采用mPAO代替传统粘指剂的恩度剪切稳定性非常优秀,灰壳也不错。
10.硫酸盐灰分,恩度0.71,灰壳没测。恩度符合ACEA C3认证对灰分的要求,不高于0.8,适合国6带颗粒捕捉器的车辆。
硫酸盐灰分测试
11.碱值,恩度8.08,灰壳没测。碱值的大小反映了机油中和运行中产生的酸性物质的能力,8的碱值对于国内普遍10000左右的机油更换周期来说,完全够用。
12.抗磨性能,四球机法,油温75度,40千克恒定压力,转速1200运行一小时磨斑直径,恩度0.37mm,灰壳0.40mm,低温下恩度磨斑直径更小,抗磨性能更好。
13.抗磨性能,四球机法,油温150度,40千克恒定压力,转速1800转运行一小时磨斑直径,恩度0.56mm,灰壳0.62mm,当油温升高转速上升后,仍然是恩度磨斑更小,抗磨性能更好。
14.抗磨性能,油温110度,转速1800转,其他参数一样,恩度0.51mm,可以看出,油温越高磨斑直径越大,因为当油温升高后粘度会降低,抗磨性能就会下降一些。
四球磨损磨斑直径测量
15.泡沫性,0/0,5/0,0/0,很好。泡沫性是机油的抗起泡能力,机油被搅动后容易产生很小的气泡,听起来没什么问题,但有很多危害,比如润滑油的可压缩性增加,使油压降低。润滑油与空气接触面积增大,加速油品的老化。带有气泡的润滑油被压缩时,气泡在高压下破裂,产生的能量会对金属表面产生冲击,使金属表面产生穴蚀。气泡隔绝了机油与金属,影响抗磨性能等。
抗泡沫性测试
通过测试可以看出,恩度5W-30这款油并没有因为是5W而缩减成本,剪切稳定性和蒸发损失都很优秀,无浊点基础油很纯净,抗磨性能也很好,灰分不高于0.8适合国6带颗粒捕捉器的车辆。
最后编辑于2021-05-14 14:25:13
共4页
1 23 4
