机油送检第300篇(2)-龙润0W-30 5070公里
1 57 发布于 2021-08-04 13:45:44 只看楼主 热门标准
        大家好,继续废油检测,通过检测用过的废机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释、过度磨损等问题。
        本次检测的机油是龙润PAO系列0W-30,车辆与废油检测第277篇是一辆车,09款本田思铂睿2.4L自然吸气,崎管喷射。用油时间20年12月至次年4月,共4个月5070公里。机滤WIX51356。用车地点广东省佛山市,路况乡村与城镇道路,速度偏慢,匀速30左右,堵车只占10%。驾驶风格不龟速,不暴力,积极快速行驶,偶尔地板油。空气质量良好无沙尘。一起看一下机油的衰减情况及车况!
        检测只对样品负责,样品由论坛车友提供。标题中的(2)表明这是同一辆车的第二次废油检测,第一次检测在277篇。
使用车辆,09款本田思铂睿2.4L自然吸气,歧管喷射
这辆车的第一次废油检测,277篇,使用拉锋FES 0W-30,8200公里,论坛直接搜索即可查看
使用机油,龙润PAO系列0W-30
龙润PAO 0W-30,5070公里实测数据
龙润PAO 0W-30没有新油实测数据,用官方的数据对比分析一下
1.100度运动粘度,新油10.7,废油10.05,降幅为6.1%,降幅不大。
2.闪点208摄氏度,仍然较高。
3.低温动力粘度CCS,新油5900,废油5890,变化也不大。
4.碱值,新油8.4,废油仍然高达5.82,只消耗了不到3个单位,说明跑了5000多公里的废油还有很强的中和运行中产生的酸性物质的能力,远没有达到机油的使用极限。
通过新油和跑了5070公里废油的对比,可以看出,废油的各项指标变化都不大,没有什么衰减,仍然可以继续使用。闪点仍然较高,说明这款发动机燃油稀释较轻微。
同一车辆使用拉锋FES 0w-30,8200公里的废油分析
参考一下拉锋8200公里废油分析可以看出,5000多公里的废油粘度是略微降低的,CCS没什么变化,而随着里程增加,8000多的废油粘度呈上升趋势,CCS也是升高的,说明随着里程增加,机油也慢慢衰减氧化以及杂质增多导致了粘度和CCS上升,当机油中的杂质超过机油的溶解能力时,就会附着在发动机表面形成油泥。
共3页
1 2 3
