此帖已被收录至论坛精选日报-模型大玩家。更多精彩内容戳这里。
心血来潮第一次做摩托车,选了适合入门的产品,入门的手艺+入门的产品。田宫的这盒摩托车模型好像是八几年的模具了,不过组合度依然不错,部分零件需要打磨一下合模线。整体制作过程比较愉快,除了说明书上没有颜色指示的代号,需要提前在说明书上做好标记,当然英语的没问题的话这一步无所谓。
令人惊讶的是这款摩托车居然是1969年上市的产品,买模型的时候是看着它长得挺像小时候大街上的钱江125,所以才选了它,没想到历史这么久了,现在看外观依然不过时。既然是奔着当年125的感觉买的,那当然是制作红色的,颜色用的法拉利红,这样像极了125,哈哈
在本田生产的4缸车中,冷却方式多为水冷,但是CB750的发动机却是例外。这台4缸发动机以风冷为主,辅以小型油冷散热器,冷却性能显然比不上水冷发动机,但使用起来却更简单,在特殊环境里也更可靠。
CB750作为CB系列一款历史悠久的车型,曾为该车系带来了无上的荣耀。由它创造的神话,现今任何一款CB都很难重演。这款朴实无华、性能可靠的车子绝对是CB系列的经典,绝不会随着时光的流逝而淡出车迷的视线。
HONDA CB750规格表
发动机:风油冷/四冲程/并列4缸/DOHC/16气门
排量:747ml
缸径×行程:67×53(mm)
压缩比:9.3∶1
最大功率:53.69kW/8500rpm
最大扭矩:62N·m/7500rpm
供油系统:31mmKeihin化油器×4
点火系统:电子点火
启动方式:电启动
传动系统:湿式多片离合器(液压离合)/5前速变速/链条传动
长×宽×高:2155×780×1110(mm)
轴距:1495mm
座高:795mm
最小离地间隙:130mm
油箱容积:20L
净重:215kg
车架型式:高拉力钢管双摇篮式车架
悬挂系统:(前)41mm正立式液压套筒前叉
(后)双液压弹簧
制动系统:(前)双钻孔盘配双活塞卡钳
(后)单钻孔盘配双活塞卡钳
轮胎规格:(前)120/70-17(后)150/70-17
百公里油耗:5.1L
0~100km/h加速时间:3.9s
最高车速:210km/h
