三年手机.自己动手更换摄像头
1 2 发布于 2019-12-31 15:27:02 只看楼主 热门标准
这款手机购于2016年的年底,当时买成2500,型号是华为荣耀Note8,当时就看中它的屏幕够大,使用6.6英寸2,560 x 1,440 OLED显示屏,我喜欢大屏幕的手机,配置也不不错,配备2.5GHz主频八核处理器,内置4GB运存与64GB机身存储,同时,通过使用MicroSD卡槽,可额外扩大128GB存储。机配备4,400mAh容量电池,预装Android 6.0系统,或采用EMUI主题皮肤系统。华为荣耀Note 8采用金属外壳,采用Nexus 6P金属效果打造机身背部。机身右侧为电源按钮和音量按钮,而左侧则是SIM卡槽,兼作MicroSD卡槽。
拍照功能也不错,夜景也很好,有了这款后,单反也就很少带了,出去玩拍照基本够用。
就在今年的上半年摄像头开始出现问题了,拍照摄像头发抖,很严重,问了售后,报价250块钱,有点贵了,后来在店里面换了一个山寨的摄像头,花了80块钱,用了四个月又开始发抖了,还很烫,又花了80块钱换了二个摄像头,这次换的摄像头就没有上次的理想了,无法对焦,扫二维码都困难,像素很差,找了修手机的,免费换了第三个摄像头,第三个稍微比第二个好一点点,起码还能勉强扫二维码,拍照还是不怎么样,这么折腾想过换手机,但是没有找到合适的手机,因为我还是喜欢大屏幕的,还是再打算折腾一下摄像头,看过修手机的拆过两三次,这次打算淘宝买来自己换,于是又在淘宝买了一个摄像头,花了54块钱,也是山寨的,等摄像头到了装上后,也合适无法对焦,淘宝又寄了一个过来,这次换上可以用了,效果比店里面的好,保用三个月。
真是一波三折啊。
摄像头送的了,晚上下班后开始拆。
卖家送的工具,工具很简单就三个螺丝刀,一根塑料棍子和一个塑料片,一个吸盘。
先用吹风机把手机背后上面的盖子吹热,热了才能取下来,这个小盖子是软的。
盖子取下来后,里面有四个螺丝,先拆掉这个四个螺丝。
再用塑料卡片把平面撬开,方心撬,这个手机屏幕和手机框是卡扣的,不是粘胶的,塑料卡扣别插太深,太深会伤到里面的线。
撬开后用手指头搬,温柔点。
***后,里面还是很整洁的。
屏幕打开后,里面看起来还是很整洁的,4,400mAh容量电池,电池很大一块。
大电池,用了三年了,充满电正常情况下还是要用很久的,反正我偶尔看看快手视频,一天充电一次就够了。
看到了吗,线带下面就是摄像头。
开始才摄像头,摄像头旁边有一个小螺丝要先拆掉。
摄像头螺丝的作用是拆掉压住摄像头的一块小铁片。
拆掉螺丝后,取下小铁片,在取下摄像头,摄像头是扣在什么的,取得时候自由轻轻摇晃一点再慢点取下来。
拆下来的摄像头,还能用,就是对焦慢了点,拍照效果差了点。
这个是新来的摄像头。
打扫一下灰尘,再原路返回,安装回去。
安装摄像头的时候要注意对位,千万别放歪了,对准后再用点力按下去,再装上小铁片,螺丝。
里面内部安装好了,手机屏幕和手机款式扣的,对准后用点力按下去,听到响声就可以了。
再安装背后上面的四个螺丝和盖子,盖子装不稳的话可以加一点胶。
全部安装好了,试试效果吧,还可以吧,
晚上拍的发财树,效果还算满意。
【友情提醒一下,在换上摄像头后别急着原路返回安装,先试试能不能用,确定安装没问题了再安装后面的程序】拆装一个耗时半个小时左右,现在要是再换的话,我估计十来分钟就能搞定。
  • 摄影
