『有房有车2』,精装修的房车 —— 江铃考斯特房车内饰空间一览
1 196 发布于 2017-02-19 22:24:41 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
继上篇《有房有车,均价2万多一平米的房车——江铃考斯特房车厂家提车记》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200223-60501500-1.html
提车已经十多天了,第一张临牌即将到期的时候才收到厂家寄来的合格证和发票。没有合格证和发票就没有办法买商业险,更没办法上牌,加之这个平头车又长又宽,开起来颇有难度,所以这十多天来就一直停在公司门口没有动弹。这几天主要工作就是排毒,这个车内的气味还是比较重的,是那种带有酸酸的气味,平时天气好就把所有的门窗打开透气排毒。
主驾驶的空间不错,但是座椅比较高,上车需要拉住扶手,但是下车就没那么优雅了
副驾驶的空间较小,而且必须从后排摸爬滚打进去,一不小心还会有撞头的风险(这个后面会提到)。
司机视野很宽敞,而且视角很高,在路上能远看远处的路况。前面那辆NV200是公司的车,开它时的坐姿就不太像开轿车的感觉了,而当你开上考斯特那就是完全没有了开轿车的感觉,几乎就是笔直坐正着开车。
方向盘的手感还可以,中间的这个标就等上完牌换掉了
仪表盘也是简单的不能在简单了,底部有些在轿车里没有的符号,比如水箱、尿素、预热指示灯等
空调面板的布局看上去有点晕,随车配的说明书也是介绍晶马客车的,并没有针对改装的房车进行改编,貌似后空调在这里是不起作用的
空调面板右侧的超大储物盒,只是这些塑料格子的做工还停留在十年前
上层小格子抽出来是两个杯架
标配了DVD机,图上是开机画面,非常非常地遗憾就是他是WINCE系统只能用凯立德导航,数据更新慢麻烦不说,也没有高德地图那样的实时路况功能,太鸡肋。与其这样还不如再给厂家加几百块RMB出厂直接换成安卓系统。
标配倒车影像,对于这么一辆6米长又看不到屁股的车来说实在太重要了,但是他并没有配备倒车雷达,好在自己加装也并不困难。
点火开关,新车点火有点小困难,不是每次百分百能打着,有时候需要等一会多打几次才行,不知道柴油车在冬天是不是都这样。
侧面电动门的遥控开关,下面那个红色开关很重要,每次上车打火前要把这个开关打开,熄火走人之前要把这个开关关掉,不然据说一天时间就会把主电瓶的电耗掉,不知道这个开关的设计用意是什么,为什么不像轿车那样直接用钥匙的点火开关来控制呢?
仪表台上还有三个按钮,分别控制双跳灯,前驾驶室照明灯,后客舱照明灯(此开关为摆设)
该车的踏板和小车的脚感方面差别很大,开小车时基本上只需脚跟不动只需转动右脚即可控制刹车和油门,而考斯特必须抬起脚送掉油门再移到刹车踏板上踩下去。离合器踏板也稍显有点重,如果堵车的话估计会很受罪
车顶后视镜上的时钟可以显示时间、日期、车内温度
17款在发动机盖上加了块木板,感觉美观的作用比较大,对隔音的贡献并不明显
离开驾驶室,到客舱内瞧一瞧
一进门就是一套面对面的卡座,卡座椅背的角度可以调节,放下升降桌,还可以把卡座翻成一张大床。选择考斯特的一大因素就是这套卡座,很多房车都需要将驾驶座旋转180度才能与后面的卡座组成面对面模式,而考斯特的空间优势在这里就显现出来了
坐在后排卡座面朝驾驶室前方的角度
与驾驶室隔断的上方是一台24寸的互联网电视,酷开品牌安卓系统,只要有网络,片源还是很多的,比如最近在追的三生三世也是可以点播的,同时也是同步更新的。但是,这个隔断是有相当大的安全隐患的,比如要从客舱去驾驶室拿个什么东西,或者要去副驾驶座,非常非常容易头撞隔断,本人就撞过很多次,有一次头顶还撞出了一个大包。所以痛定思痛,从小马家买来了防撞棉包了一圈,至少不会再撞个头破血流了。
后来加装的锅,有五十多个频道,顶上的锅会根据信号实时的调整角度,所以经常会听到车顶上呜呜的马达声。
驻车空调,不是多美达,而是一个在马云家搜不到的品牌,据说比多美达省电,希望在夏天能有好表现。但是由于这个空调的出现一下子拉低了车内进门处的高度,在上下门处必须低头小心行走。
自动门上方的控制面板,用来控制客舱内的灯光、电器和逆变器,还可以观测电压和各水箱的液面位置
电动门的一侧设置了鞋箱,想的还是很周到的
卡座顶部设置了小日光灯条,开关就在灯上,很方便
水池和龙头
水龙头可以抽出来,按一下花洒上方的按钮还可以切换花洒模式
标配了微波炉和冰箱,把微波炉下方的抽屉原来是用来放厨具的。但是这里又有一个问题,微波炉用的是那种里边有个玻璃转盘的,此转盘是自然扣在微波炉底部,颠簸的路上会发出声音
微波炉旁边的几个开关是用于燃油加热器的,打开它可以给车内龙头提供热水,还能给车内供暖
厕所旁边的这个出风口就是燃油加热器的风口
标配12V的直流冰箱
卫生间内部空间一般,平时洗漱方便够用了,但是由于配备的是电动粉碎式马桶,洗澡时的空间就紧张了
卫生间顶部可以正反转的透气扇
来到车尾部就是这张1.9X1.2米的大床了,睡两个人一点也不挤,坐起身子也不会撞头
在床顶中间的天窗,可以向外打开,这样就可以看星星了
在床头顶部贴心的设计了床头灯和插座,但是却没有配备带USB口的插座,手机充电很不方便,希望改进!
另一侧的床头,这里我也做了防撞棉包边,因为有一次我起床稍微快了点就撞到了顶上的木板了
现在开始吐槽,一辆车配了这么一大串钥匙,放口袋里鼓鼓囊囊的,那个电动门的遥控器实在是有多LOW就有多LOW啊
提车回家的路上,在某服务区想开门去觅食,但是电动门打不开了,折腾了好久也没办法,后来什么也不动过了一会又工作了。回到家,正常了几天后来彻底趴下了。没有保险不敢上路去维修站,就自己把门泵拆开拿来万用表测,自己修。
检测下来严重怀疑是这个控制盒坏了。看这个控制和的做工实在是无语,外面就这样用胶给封住了。后来在马云家找了个卖家配了一个,150块钱,期间还因为型号不对又重新发了一次货。换上新控制盒后,电动门就又复活了。但是新买的控制盒也是和之前的做工一样,非常担心哪一天电动门又罢工了。
过些天就要去上牌了,希望能顺利。
第三集《有房有车第三集,启动房车生活--四海八荒,哪儿都是我们的家》已发布,请移步
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200223-60918053-1.html
最后编辑于2017-02-27 18:42:31
共10页
1 23456 ... 10
