【家家众测】雨露均沾3评测雨刮器自己动手欢乐多
1 3 发布于 2020-02-20 21:26:13 只看楼主 热门标准
   这一次评测的是我们汽车上的必需品雨刮器,从雨刮片的橡胶属性来说,它也是需要定期更换的,况且是风刮日晒雨淋的,老化就更快了。质量好的,也就是2--3年也需要更换了。一般质量的也就是一年一换,其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。我们所说的对雨刮的养护,主要表现在要让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长。即使是老化了,自己更换也是非常简单,前几天我自己的雨刮器老化了,于是在网上预定了一副雨刮器自己在家里动手更换,下面就是我的更换过程
物流还是非常快的,不到一星期就收到了快递
包装还是非常完整,这一点比较满意
打开外包装里面还有一层包装
不错看起来非常的完美
首先别雨刮器支架竖起来
然后把旧的雨刮器拆下来就可以了
这是拆下来雨刮器后的支架,光秃秃的看起来非常简单
这一对是我换下来的旧的雨刮器,看起来还是非常新的,不过胶条已经老化了
这是我买的新的雨刮器找到雨刮器上的开关,然后用力压一下上面的盖子就弹开了
这是打开雨刮器上的保险开关的样子
然后再把它按装在雨刮器支架上就可以了
这是按装完成了的样子
继续按装另一个
另外一定要注意把雨刮器上的这个透明的胶条拿下来,这个是保护雨刮器的,我朋友按装了新的雨刮器说刮不干净,而且还有异响,把车子开来我一看原来是忘记拿下这个保护胶条了真是笑死我了
  • 车品
