长按屏幕可以切换表盘,原置3款表盘,但是在Wear OS上可以设置更多,不过头图这第一款初始表盘就足够惊艳。其他设置无非是诸如倾斜唤醒之类的几个小设置,就不做阐述了。而表盘主题特色则是一大亮点,非常多的款式可以选择,有罗马盘有数字有天气等等,有简约也有浮夸,基本可以适应不同人群的需求。
总结
楼主查了下站内好价在800元上下,这个级别楼主认为还是挺值的,相比几千元的佳明之流,更加适合专业极限运动人士,价格也较贵,而便宜的产品基本还是符合一分价钱一分货的理论,所以千元级别,这款TicWatch S2还是具有一定优势的。
承上所述,在定位上它具有“中间市场”,而从产品本身上来说,全智能化还是体现的比较足的。除了正规的接收信息功能以及运动记录功能之外,它还具备了支付功能,以及一些贴心的小功能。如果你是一个朝九晚五的小白领,日常看看咨询看看天气,挺方便;如果你是休闲运动者,日常游泳跑步也挺方便;但如果你是极限运动爱好者,或者是一个IOS忠实粉,那这款表还是具有一定局限性,安卓用户的功能会更加俱全。
