【为啥买】2.补胎充气一套搞定之尤利特充气泵补胎工具套装简评
1 4 发布于 2021-05-15 23:38:40 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
一、综述:一套多用,后备箱内的必备车品
产品名称:尤利特YD303组合工具套装
产品优点:体积小,功率大,容易携带。
产品缺点:未见补胎材料操作说明及保质期
产品价格:238元
场景使用:车家两用、补胎充气
推荐指数:★★★★★
综述:一套多用,后备箱内的必备车品
尤利特YD303组合工具套装中,包含尤利特YD303数码显示充气泵、加长软管、补胎材料及工具以及充气嘴等附件,其中YD303数码显示充气泵兼具有给汽车轮胎、(充气玩具、充气船)充气、汽车电瓶电压检测、12伏车载电器充电插座、USB电源接口、照明以及警示求救等六大功能.
随车携带一套这个尤利特组合工具箱,长途旅行还差担心什么?
所有设备、工具群都可以收纳进灰褐色的工具箱,整套设备看着非常整齐。
最上方备有提手,方便携带,两侧具有自锁扣并用醒目的黄色,提示工具箱有锁。
知名品牌,logo明显,材质厚度硬度适中。
二、外观:银黑搭配,时尚新潮
     打气泵正面各种开关按钮,比较集中,而且功能一目了然,底部、右侧具有散热孔,方便充气泵内电机撒热,工作更持久,上部为电源线和充气管存放槽,隐藏收纳显得整个设备非常整齐,左侧集成照明灯、12伏充电电源以及USB电源,背部标有产品名牌,同时背部和底部均有防滑脚垫,此设备此两面可以根据工作面情况接触地面。
银色、黑色为主,搭配蓝色,凸显时尚外观。最大的按钮是开关键,从左到右分别是照面、减少、增加以及压力单位切换按钮。
右侧除了具有排风口外还有厂家及售后服务信息。
背部有产品铭牌以及散热孔,充气嘴卡扣,同时有四个防滑脚垫。
给此款充气泵的名牌来个特写,主要是此款产品的技术参数。
左侧集成照明、示警、求救以及两种不同的充电端口。
充气泵顶部,电源及充气管隐藏式式设计。
充气泵底部有散热口和防滑垫,可以根据工作面摆放充气泵。
三、功能一:充气
     先将充气泵电源连接车载充电端口(如车在电源输出电流小于15A,需另行引电。),充气管与轮胎连接后,根据轮胎胎压进行充气操作,可以通过按住充气泵前面加减号直到出现闪烁的的数字,按加号号调整好预设胎压,按开始按钮开始充气,直到达到预设胎压自动停泵。
连接车内的供电端口,一定要将插头插到底。
电源线足够长,目测接电后,每个轮胎就能够到,且很有余量。
螺旋式接口,顺时针拧紧,反时针松开。
特殊情况下充气泵工作面较远时,也可以将加长软管连接上。
同样是螺旋式接口,一头公一头母,无差别延长。
通过按压M按钮,显示当前轮胎压为2.55公斤每平方厘米。
通过按压M按钮,显示当前轮胎压为36.5PSI。
通过按压M按钮,显示当前轮胎压为2.50bar
通过按压M按钮,显示当前轮胎压为250KPA
四、功能二:检测电瓶电压
充气泵接通后,同时按下加减号显示当前汽车电源的时时电压输出值,测量范围为6-15伏,如汽车已经启动,则显示的电压值为发电机的输出电压值。
按照说明书指示,同时按下加减号,测出电瓶输出电压为14.14v。
五、功能三:12V电源插座输出
此插座适用于所有负载小于120瓦的车载的电源供电,包括吸尘器、空气净化器、加湿器、行车记录仪等等。
标准雪茄插头充电端口,适用于所有小于120w车载电器使用。
六、功能四:USB电源接口输出
左侧USB电源接口输出可以为手机、PAD、usb端口供电的行车记录仪等设备供电。期中,单个总电流不能超过2.1A.
明显感觉下面这个端口有问题,希望厂家能够改进一下。
七、功能五:照明
车辆启动后,按压面板的灯控开关,左侧LED照明开启,可以为黑夜中工作的车友提供照明,或者野营露宿提供一个光源。
LED照明,虽然灯头不大,但是很亮。
白天照明效果很不错,期待夜里有机会展示一下。
八、功能六:警示以及SOS求救
车辆启动后,连续按压面板的灯控开关两次,左侧LED红色警示灯开启,可以提示远处人们注意此处,连续按压面板的灯控开关三次,左侧LED红色警示灯发出SOS求救信号指示,可以未遇到困的车友增加一条求救的方法。
LED灯为红色闪烁为警示作用,连续短促闪三下,接三长闪,再接短促的三闪既为SOS求就。
九、功能七:工具箱维修补胎功能
   因为我的轮胎是刚刚更换不到4个月,实在不忍心扎破做实验,所以清澈有自行在网上搜所操作流程,我就不再转述了。
网上补胎操作视频很多,请大家根据情况自行搜索即可。
  • 车品
