前言
------随着人们生活水平的提高,有车一族便成了普遍现象。除了满足日常上班工作的代步工具,更为了节日全家出行的必备选择。私家车给我们带来方便的同时,其后期保养也是不少的开支。就拿最普通的洗车来说,一次清洗费用大约在50元左右,如果遇上节假日就更贵了。所以,节约这项开支最好的办法就是自己动手。前几天在众测活动中得到一款绿联高压洗车水枪套装,给大家评测一下。以前都以为绿联只是数码线材之类的,没想到还有汽车用品。
------经过多方面了解,这款绿联高压洗车水枪套装,采用自来水直接供水,压缩回弹水管,增加水压的原理进行喷水操作,对于这种没有电机和控制器的洗车机我还是持怀疑态度,能好用吗?
绿联洗车水枪展示
产品外边的包装比较薄,被快递弄的不像样子,好在没有破损,没办法,理解快递员的辛苦。
打开以后,里边的高压洗车水枪包装就非常给力了,无论是印刷还是用料,绝对可以用惊艳来形容。正面简单,印有外观样子和主要功能。
后边详细的写着产品特点和注意事项,中英双文,尽显大公司实力。
侧面只有一个粘贴的条形码,可以查询产品信息和真伪。
打开打包装盒子,小盒子的质地和外包装一样,里边发现一个塑料袋里边装着黑色伸缩水管,还有一个纸盒,里边就是剩下的配件。
黑色的水管外边包裹着尼龙材料的防护,比较滑,两侧是链接水枪和自来水嘴的接口。
接口采用黄铜材质,能起到耐用不生锈,好链接的好处。
正常状态下水管的长度大概5米,说好的15米呢?
用手按压和拉拽,发现里边的管非常的软,也能迅速回弹。
拽起来以后外边的尼龙防护套会舒展开,很好的保护了里边的水管。
里边的小包装盒也是采用了同样的材质,质地非常的好,正面印刷和大包装盒完全一模一样。
小包装盒后边的印刷也是和大包装盒完全相同,中英两种文字,厂家的所有联系信息方法上面都有印刷。
打开小包装盒以后会发现里边有接头,水枪手柄以及使用说明书和合格证。每个配件都有独立的塑料袋包装。
这是连接自来水接头的部位,采用了黄铜材质的接口以及塑料材质的接口两种,方便连接各种规格的水龙头。
橡胶材质的水管接头有一个不锈钢的卡箍,质量比较好。每个接口中间都会有橡胶的密封圈。
下边直接就能可以看出来水管,水枪以及自来水龙头之间的连接情况和步骤。
说明书和合格证印刷比较精美,正面是全中文,背面是全英文。合格证上有生产日期。
自增压水枪枪头采用了全铝合金的材质,氧化处理,重量比较轻,做工非常的好,前端是可以调整出水形状的调节口。下边就是直接连接增加水管的。没有看到螺丝之类的。
调节旋钮的正中间就是出水口,整个看起来的话做工非常的好。开关采用了黑色的机械开关,按压一次可以自动锁止,再按一次就是关闭,弹力不大,不需要太用力就可以。
水枪枪头与软管连接,采用了4个密封圈。设计的还是比较到位的。在实验连接的时候发现,连接完以后比较活,没有那么紧实的感觉,担心它会漏水。
绿联洗车水枪应用展示
这款高压洗车水枪连接非常的方便,家里的自来水出水嘴有螺丝扣,可以直接用铜制的接头连接就可以。没有用那个白色软橡胶材质的。
连接好自来水嘴以后,将水管上的插头直接按压连接就可以,非常的简便。
水枪枪头这边也是比较好连接,直接按压就可以。
打开水龙头以后会发现水管会自动积水水枪这边就会感觉有压力。检查两边的接口处,没有漏水的情况产生,然后直接按压水枪的开关,水就自动的喷出来。
用手指感觉压力还可以,足够平时洗车用。
调整喷水嘴,将水柱调到最细喷出的距离大概有4米远。
继续调整喷水嘴,喷出的水花就会变大,水压也会变小。
发现喷出的水会随着出水的面子变大而压力变小,距离变短。
这种状态就比较适合洗车,和清洗有一般污垢的地方。
继续调整,这个状态可以用来给蔬菜和树木来洒水,能喷出1米左右的距离。
调大最大出水量,已经只能喷出半米的水了,压力也变得很小。
用来清洗自行车还是很实用的,随时调节出水口的状态。
看看自行车已经洗的很干净了,用毛巾擦拭一下就可以。
使用完毕以后,需要注意的就是要先关闭自来水的龙头,然后打开水枪的开关,让里边存下的水出来,要不然会弄的哪里都是。
自来水龙头那边拆下来以后,里边的水也是需要弄出来,要不然收起来会不方便。
这么伸缩管连个人拉到最大以后也才8米,说好的15米是怎么回事?
收纳起来以后发现,水管外边的尼龙有好几个地方刮起毛了,而且在地面也弄到很多泥,需要清理在收纳。
最后总结
------经过简单的展示以及使用总结如下:
------优点:大品牌,做工好,链接简单,没有声音,不用电源,安全方便,可以调整出水水花,洗车,浇花,降温都可以使用。
------缺点:出水压力勉强够用,日常洗车没问题,太脏的车就感觉压力不够了,出水的水压大小和家里自来水的压力有很大关系,和厂家说的有出入。链接水管长度不够用,自来水龙头都是固定的,如果洗车不够转一圈的,需要移动车辆。
------建议:加长出水管,并且在水管接龙头的一测加强根部的强度,因为水管有被卡住变细的情况影响水枪出水压力,水管的外边保护套材质需要加强,经常使用肯定磨损刮花严重影响美观。
------这款绿联高压洗车水枪的平台价格108元,做工好,使用简便,效果满意,我会推荐给大家购买的。
