【家家众测】分享捷耐美三合一多功能车载逆变器
1 8 发布于 2021-09-01 14:06:32 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
无论是外出自驾,还是日常行车,我们都会遇到一些220v用电的尴尬情况。自驾中,需要用电脑制作文件并反馈,而此时笔记本无电?自驾在外,想煮碗热粥,但周围并无村庄?野外维修时,头灯无电,需要充电等。如果有逆变器,就能轻松解决220v用电的难题?今天要分享的,就是这款三合一多功能车载逆变器。
这款捷耐美三合一多功能车载逆变器,外观设计扎实,质量过硬,功能强大,适合长时间使用。有了这款设备,我们外出自驾时,就更加的方便了。它可以承载小型的电热炉,可以煮粥,煮面。可以承载风机,为气垫设备充气。可以承载洗车机,随时随地给爱车,来一次淋浴。还可以接入电风扇,让夏季的露营,更加的舒适。只要车辆电瓶强大,它就足够强大,功能很赞,值得购买哦。言归正传,直接上图。
车品外观
这款捷耐美三合一车载充电器,外观是深黄色,金属质感很强烈,质量很重,整体感觉非常的扎实。主要的220v的插孔都在正面,这样的设计,更加的方便
在其中一个侧面,设计的是有12v的扩展孔,可以提供标准的12v输出,可为行车记录仪、电子狗等车品充电
这款产品一共提供了4个220v插孔,其中一个插孔,还能提供三相电,非常的厉害,功能强大
在主面板的右侧,有一个电子显示屏,当接入电源的时候,会显示电压情况,我们可以轻松的知晓电池电压,起到很好的保护电瓶的效果。
这款三相电的插孔,它的设计并不是新国标的,属于老款的样式,也有很强的兼容性,但插孔露出的部分太大,设计有待改善
随车品带的电源线长度短了些,大约有50公分长,因线路断,车内部署的时候,有些困难,我们稍后介绍
总体来说,这款车品的外观设计很踏实,第一眼看上去,就是非常实在,很有实力的车品
在侧面的位置,有3个USB插孔,分别提供2.0A、3.0A的输出,车主们可以根据自身的需要,进行使用
另一个侧面,有一个圆形的盖子,内部隐藏的就是12v插孔,盖子的设计,可以防止误操作,还是很安全的
盖子的卡扣结合紧密,需要稍微用点力气,才能顺利的打开,打开效果如上图。内部的导电钢片很厚,且做工细腻,不易磨损,很实用。介绍外了车品的外观和设计,我们再来展示下细节。
细节展示
捷耐美三合一智能型逆变器,还有自己的专利号,可以提供12v的DC输出,可以提供400W的逆变
持续提供250W的逆变输出,这样的一个逆变输出能力,还是非常强大的,可以使用笔记本、洗车机等车载电器
一些小功率的车载电饭锅,也能使用,功率要小于400瓦,使用时间不能太久。三相电的设计,也很别致,可以承载更多的车载电器。
整体的颜色是深黄色的,材质是钢制的,非常的坚固耐用,外部还有多个螺丝固定,很踏实的感觉
车品有一个12v的插头,塑料的插头,手感上来说,只能算是中规中矩。供电的钢片,质量还可以。
美中不足,这款逆变器的12v插头,没有内置独立保险丝,一旦出现短路的情况,可能会击穿车辆的电瓶,有待改进
开关的设计,可以方便对逆变器进行控制,再使用的时候,再打开。随时使用,随时控制,不增加负担
背部有一个温控的风扇,直流电进行逆变为交流电,需要持续的逆变和操作,产生大量的热量
需要不断的为设备散热,才能确保产品的稳定和安全,这是也产品采用金属材质的原因,更加容易导热。
分享车品
介绍完了这款车品的外观和细节,以及主要的一些功能,我们来分享一下这款车品的使用感受
车品的尺寸适中,车辆内部存放和使用,完全无压力。但自身质量很重,所以拿取的时候要小心,避免磕坏内饰
通常情况下,建议将这款逆变器,放在手刹附近的位置。因为这个位置比较居中,线缆能长,且大家使用方便
当然了,大家也可以根据自身的需要,将逆变器放在适合的位置上。可放中控台下方或放脚垫上方,均可。
侧面的这个位置,有多个进风孔,设计这样的网格样式,可以有效的增加进风量,避免车品温度过热
妥善放置车品后,我们找到侧面的这个按钮,为车品加电。0表示不通电,-表示通电。
仅需要轻轻的触碰,车品就开始了工作,此时POW灯常亮,表示已经有电能,还是非常的直观和醒目的
电源指示灯在侧面的右下角,亮度适中,还算醒目。设备正常时,通电为绿色常亮,异常时为灭的状态。
通电之后,屏幕右侧的面板区域,显示了此时输入的电压值,12.3V,属于正常范围内,电压正常。
注意在使用车品的时候,不能遮挡侧面的风扇,避免出现设备过热的情况,这点在使用时,要特别注意
为了方便使用,大家可以根据自己车上的空间情况,调节车品的位置,并进行妥善放置
放置的时候,要尽可能的将仪表盘暴露在外,这样我们在使用电器的时候,可以看到电池电压的状态
使用效果
总体来说,这款车载逆变器的外观大气,材质过硬,且功能强大,可提供多个220v输出
一些车辆上,可能没有那么的大的空间,习惯了将杯架拆除后,将逆变器放在其中,非常方便
车品的质量很重,且是金属材质,很容易擦伤内饰,所以大家在使用类似的逆变器的时候,一定要注意
由于车品还提供有12v的插孔,可以用来连接行车记录仪等物品,所以可将其放在档位的前方
虽然体积有些庞大,但质量和功能,还是非常非常不错的哦,注意风扇不能遮挡,可以快速散热
有些行车记录仪,或车载充电器的插头尺寸较大,有些靠外,不容易隐藏,效果有待改进哦
头朝下的放置方法,也是可以选择的,散热没问题,但无法使用多个USB插孔哦,美中不足
外延电源线的长度适中,但可以勉强放在乘客中间的位置,方便大家及时使用
如果长时间使用大功率设备,建议还是放在脚垫上,这样更加的平稳,也不容易发生倾斜
由于这款插孔尺寸大,样式非国标,很容易触碰水后,容易出现短路等情况。所以,在使用时,要远离水源。
推荐指数:★★★★☆
产品优点
1、外观方面:外观低调,材质是金属的,很重,很踏实,用料扎实,散热效果很好,可以长时间使用。
2、设计方面:车品配有延长的线缆,连接在车辆12v插孔上,方便对设备进行供电,部署灵活,非常方便。
3、功能方面:提供USB、12V、220V的多类型的插孔,而已承载400W的交流输出,连续承载250W输出,很赞。
产品缺点:
产品并未采用新国标的标准,220v的插孔尺寸过大,内部铜线露出,有一定的短路风险。使用时,要格外的注意,远离水源和金属线材,避免意外发生。
整体来说,这是一款质量很好、外观扎实、功能强大的车品,可用于日常驾车和自驾游时使用。它更加适合配在工具车上,可以随时为多款220v维修设备,进行充电作业。这样以来,可以节约不少时间,应急很方便。90元的价格,功能强大,性价比还是很不错的,性价比很高的车品。
  • 车品
