汽车漆面镀膜就是在汽车漆面上涂上一层薄膜,目的是保护汽车漆面的光泽度不会衰减,同时使漆面在物理上得到一层保护膜,从而达到保护漆面的目的。大分子聚合物,简单的说就是一个一个的分子手拉手连在一起,因其成膜性强,能形成真正意义上的膜,因此目前市场上的汽车镀膜产品大部分都是大分子聚合物类的化工产品。
车漆,就像汽车外表的一层“皮肤”,“皮肤”保养好,看上去就会光鲜亮丽。车漆不光是赋予了汽车夺目的外观,其优良的防护性能,也延长了汽车的使用寿命。那么,我们日常用车生活中,该如何保护我们爱车的“皮肤”呢?
一般情况下,汽车涂漆由底漆、中间涂层和面漆三部分组成。汽车面漆大都由成膜物质、颜料、溶剂和添加剂组成。颜料是面漆色彩的物质,不会挥发,它赋予了油漆的遮盖能力;成膜物质是决定油漆类型的物质,一般由天然树脂或人造树脂组成,其作用是使颜料保持明亮状态,使之坚固耐久并能黏附在车体表面;溶剂是油漆中容易挥发的成分,它的主要作用是能够充分溶解漆膜中的树脂,使油漆能正常涂抹;添加剂一般在油漆中的比例不超过5%,起着加速干燥并增强光泽的作用,能提高车漆的耐化学能力。
1)日常车漆保养
由于车漆含有有机成分,自身会氧化,也会风化、劣化,作为交通工具,长期的风吹日晒,很快使它失去了原来的光鲜,防护功能也随之降低。自然环境中的尘埃、风雨给爱车的油漆造成了不小的伤害,彻底的清洗必不可少。车漆上的污渍可以用不同方法处理,针对沥青可以用专业除沥青水对爱车沾染的沥青斑点进行清除;遇有微小的剐花要用研磨砂纸局部研磨、抛光;还可以进行全车打蜡上光等等,这些都是让爱车的漆面常保青春的方法。
2)雨后车漆保养
雨水呈微酸性质,下雨之后随着漆面上雨水的蒸发,局部的酸性物质浓度会呈现上升趋势,如不尽快清洗车漆表面的雨水渍,时间久了就会损伤漆面。很多雨水渍一般在车的前盖比较多,因为汽车在工作时发动机会产生大量的热量,这时雨水也比较快蒸发,就出现了水印,如果水印渗透得比较深的话,仅打蜡是打不掉的,一般需要静面蜡抛光一下, 静面蜡的作用就是让车漆恢复光亮,然后再打蜡。
3)雪天车漆保养
下雪同样对漆面影响很大,雪花含有大量的酸性、碱性或盐类等腐蚀性物质,若不及时清除覆盖在车上的积雪,车漆会被积雪中的腐蚀性成分侵蚀,时间一长可能会锈蚀车漆,使外部亮釉失去光泽,严重时会使车漆剥落。因此,车主最好在雪后立刻洗车,即使天气预报显示未来的几天内还会下雪,也不要拖着不洗车。雪后马上洗车,会对汽车起到很好的保护作用。
