一个雨刮用三年没换,“节俭”的结果可能更悲催……
1 2 发布于 2018-10-18 09:22:41 只看楼主 热门标准
前几天上班时间下雨,同事反常的迟到了,本以为只是因为雨天塞车,结果他一落座就抱怨起来,“破雨刮怎么刮不干净?!看不清路害我追尾,幸亏不是追的百万豪车,不然保险都赔不起。哎,明年的保费又要加了!”
我细问才得知,同事这辆车已经用了三年多,从来没有换过雨刮。每次下大雨它刮得还挺干净,可是反而是下小雨的时候,总是刮不干净。在专业人士的指点下,同事提起雨刮,用手轻轻一撕,胶条就出现了开裂的情况。
在日常使用中,雨刮究竟用多久要更换?我特意询问了身边有车的朋友们,结果答案是:有人雨刮已经用了五年还没换,根本不知道雨刮这东西要换和可以换;有的车主半年就换一副雨刮;更有土豪朋友,一口气买10副,不管用了几个月还是几周,只要发现刮不干净就换。
和同事一样,大部分车主都会等到雨刮出现问题的时候才会考虑更换。事实上,国家是有标准的,雨刮胶条它的耐久性要至少达到50万次的刮刷循环,设计寿命是三年到五年。不过,根据使用习惯的不同,雨刮的寿命也是有很大差异的。比如,在北方开的车,因为遇到雨雪天气较少,并且保养好的,可以使用五年以上时间。而平时把车停在露天的,在南方多雨天气中使用率较高的,则应该经常检查雨刮的状况。
那到底是哪些因素导致雨刮的使用寿命变化如此之大呢?
首先,雨刮器受到了污染。在开车途中或者停在露天车场,雨刮器上难免会落入灰尘、泥沙、落叶等小颗粒的物质,车主有时候可能根本没看见就开了雨刮器,其实这是非常伤害雨刮胶条的,同时还会把雨刮和玻璃之间的润滑石墨层刮掉。
然后就是平时洗车,自己洗也好,去洗车店洗也好,洗车用的清洁剂稍微劣质点,都会腐蚀雨刮的橡胶胶条,导致其提前老化。更别说有些受污染严重的地方下的酸雨,雾霾天气什么的,都会降低雨刮的使用寿命。
我个人认为,当雨刮器已使用一年或一年以上,都需要检查雨刮情况是否良好。
如果出现以下三种情况,那就务必及时更换雨刮。毕竟,如果等到下雨的时候才发现雨刮有问题,那就不知道要发生什么悲催的事了。
情况一、将雨刮提起,用清水冲洗干净,摸一摸橡胶是否有损坏,橡胶叶片是否还有弹性。轻轻拉扯橡胶,如果出现裂纹、褶皱或直接开裂,那就必须立即更换。
情况二:仔细检查雨刮。如果雨刮器在工作过程中出现异响,而且玻璃上也没有其他污渍,说明刮片老化,与玻璃接触不好,需要及时更换。
情况三:雨刮器工作时在玻璃表面留下刮不干净、不均匀的水痕。这种情况并不是车主们认为的玻璃表面有油污,而是雨刷已经硬化,需要及时更换。
说实话,雨刮这种小配件,有的人会在网上购买,但是,需要特别提醒,想要网购雨刮片的车主朋友,请一定事先确认自己汽车所使用的雨刮型号,与店主确认后再行购买。
  • 保养项目
