新款本田飞度驾乘体验,与老款有何区别?
1 21 发布于 2020-11-04 15:36:44 只看楼主 热门标准
这辆新款飞度的驾驶品质如何,与老款相比,有什么差别呢?今天就来聊聊。
动力输出
还可以
全系标配1.5L自吸发动机,基本与老款发动机一样,最大功率96千瓦,最大扭矩155牛米。1.5L自吸发动机能达到这个数据水准,确实不易。
这辆车的油门响应比较灵敏,发动机输出也比较线性,加速过程中不会有过多突兀感。起步阶段与传统日系车不同,不会有特别向前窜的感觉,基本上能做到“要多少来多少”,这样的调校倒是与很多欧系车有几分相似。所以飞度被很多人当做改装坯子,不无道理。
新飞度取消了手动挡,最低配也是CVT无级变速箱。这台CVT本身没什么问题,与发动机匹配得也不错。
驾驶感受
城市代步
新飞度与老款一样,底盘的滤波效果还不错,响应速度以及回弹速度比较快,对于一辆小型车来说,实属不易。但车身刚性不够,坑洼路段车体会发生轻微扭曲,比较松散,因此车身加固是改装飞度的首选。其次,这辆车对噪音的控制依旧比较糟,发动机噪音、底盘噪音、胎噪及风噪,能360度全方位的传入耳朵。
在操控方面,和老款没什么太大差别,方向盘虚位不大,由于车身短小,车重较轻,转向也相对灵活。虽然悬架支撑性不足,高速过弯会让你信心不足,但2530毫米的短轴距弥补了这些劣势,转弯很轻巧,车身很灵动。但如果是高速行驶,稳定性就会下降,通俗来说就是“发飘”。
转向力
相对轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有普通和ECO两种驾驶模式,但原地转向力基本相同,为1.392公斤。低速转向和停车入位比较方便。
发动机振动
偏大
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆新飞度搭载一台1.5L自吸四缸发动机,怠速振动数值为2.9米/秒²,算振动偏大的一类。
发动机噪音
一般
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.5L发动机本身的噪音偏大,车外怠速噪音达到了73.8dBa,车内2000转/分运转噪音为52.9dBa,这辆车隔音降噪处理得一般。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙***距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为4490勒克斯,属于比较暗的一类。
漆面色差
较大
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为2.41ΔE,比基准点偏黑。从数值上看,飞度的喷漆工艺质量控制得不怎么样。
总结
还是辆代步车
从驾驶感受来说,新款飞度与老款几乎没有差别,发动机、变速箱的动力匹配保持一致。新飞度延续了本田发动机良好的机械素质,以及动力调校功底。能将一台1.5L四缸自吸发动机调成这样的水准,还是要佩服的。
如果不是尺寸小、重量轻,弥补了一些劣势,这辆车的操控其实没法拿得出手。即便如此,悬架缺乏支撑、过弯信心不足、车身刚性较差,依旧是很凸显的问题。但正是由于尺寸小、重量轻,才为飞度提供了更大的改装空间,让它成为“平民超跑”。
飞度的车体结构和发动机素质,确实为改装提供了很大发挥空间。相比其它车,飞度的改装件不仅丰富,而且便宜,因此才会成为很多年轻人实现“改装梦”、“超跑梦”的首选车型。但如果仅是一辆飞度素车的话,它就是一辆非常普通的家用车,与什么“潮跑”、“超跑”没半毛钱关系。
关于这辆车的内部做工用料如何,与老款有何区别?请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2021款本田飞度试驾评分
  • 车辆对比
/2页
