【晓晓评车】空间灵活又实用,这台7座的起亚佳乐为何火不起来?
1 78 发布于 2021-02-06 16:36:55 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
大家好,我是论坛红人馆的晓晓。
我是一个痴迷在机械里的车评人。
买车、聊车、玩车、养车、改车。我在汽车之家等你!
今天这个故事起源于我的一个朋友,他打算购买一台10万以内的二手7座车,然而具体的要求却让我有点挠头。我这个朋友并不接受传统意义上的MPV,过于商务,或者显得太像司机。公里数不能太大,年限还不能太长,必须是自动挡车型,必须是进口车型。讲真,一时间把我也给难住了。
我相信,任何人听到这样的要求,第一反应应该是进口马自达5,或者是大众夏朗。但是我却给朋友推荐了这台起亚佳乐,一台十分没有存在感的进口7座起亚,在朋友驾驶了一段时间之后,居然成为了“真香”车型。但是这么一台宝藏车型,为何就没能火起来呢?
这首先要从这台起亚佳乐的起源开始聊起。起亚佳乐起源于2005年,至今历经了3代车型。从产品立项开始,起亚就没把这台佳乐定位于MPV车型,而是设想他是一款介于旅行车、MPV和SUV之间的这么一款车型。起亚的内部给这种车型定义为CUV,一款都市多功能车。
然而这台理念有些超前的7座都市多功能车,没能和我们的二胎政策完美契合,并且这台车在当年的定价也有点贵,接近20万元的售价使得很多家庭将他拒之门外。时至今日,这台2013款的起亚佳乐,外观看起来也并不觉得落后,说明这台车的外观设计还是比较超前的。
这台起亚佳乐是7座自动标准版,也是7座车型里面的最低配。本身佳乐的销量就不高,所以也就很难界定哪款车型占的比重更大了。这台最低配的车型就是普通的卤素大灯,但是因为标配的透镜和日间行车灯,所以看上去并不觉得Low。
后尾灯的设计和国产老款的起亚K3有些像,同样也都是卤素光源。不过在白色的车身映衬下,红色的尾灯显得非常通透,透露出一种精致感。
由于前挡风玻璃面积比较大,所以这台车也采用了对向开合的无骨雨刷,这样的好处是雨刷的死角比较少。
这台车的内饰就显得有些年代感了,既没有复杂立体的内饰设计,也没有时下流行的大屏幕。但是整体的做工还是符合一台进口车应有的表现,接缝非常工整。但是一些塑料内饰件上面的涂层不够耐磨,时间久了之后就出现脱落和磨损的情况。
进口的起亚车型在豪华程度方面还是非常克制的,没有真皮包裹,也没有金属材质的装饰。所以拿到手之后,重新包了一个真皮方向盘和真皮座椅。而大家喜闻乐见的自动大灯、自动雨刷在这台车上面是肯定没有的。
像是蓝牙、倒车影像什么的科技配置就不要奢望了,在这台低配的起亚佳乐上面统统没有。我的朋友也在寻找合适的音响主机,到时候换一个大屏幕,就能弥补这台车功能方面的缺失了。
自动空调只有在最顶配的车型上面才有,所以手动的空调只能说是聊胜于无。好处是制冷和制热效果还算出色,尤其是目前这个比较寒冷的冬季,热风来的还是很及时的。
作为一台家用车,储物空间和电源还是非常重要的。这台佳乐的储物盒空间都还不错,并且电源也足够使用。仅仅是前排就有2个点烟器电源,插行车记录仪还是给手机充电都完全足够了。
作为一台进口车型,只有主驾驶的车窗支持一键升降,也是有的抠门了。由此也可以看车,一般20万元左右车型该有的配置,这台佳乐似乎都没有,但是20万元价位车型上面没有的功能,这台车却有好几个。接下来我就和大家说说这台佳乐上面的越级配置。
这台佳乐标配了方向盘加热、大灯高度可调、自动折叠后视镜功能。
车顶上有一个尺寸不小的眼镜盒,并且全系标配了可开启的全景天窗。
这台车大部分的内饰都采用了软质材料,甚至是车门板最上面的内饰也是软质材料。然而令人费解的是,在最经常被我们身体碰触到的部位,比如车门拉手旁边、档杆的左右侧、副驾驶前面的装饰板却都是硬塑料材质。
这台车也没有电动调节座椅。不过主驾驶座椅是支持高度可调的,所以能够比较容易的找到一个合适的坐姿。前面也说到,起亚对这台车的定位是一台都市多功能车,所以这台车的坐姿本身就是偏高的,即使把座椅调到最低,坐姿和高度依旧是比一般的轿车高不少。不过大家不需要担心头部空间,因为这台佳乐的内部垂直空间非常充足,不会出现顶头的问题。
第二排座椅和第一排座椅一样,坐姿同样是有些偏高的。但是第二排座椅支持前后可调,支持靠背角度可调,同时也支持4:6比例放倒,这样完善灵活的第二排座椅确实不多见。
更加令我震惊的是,这台车居然还有第二排的小桌板,并且左右两个座椅都有小桌板。偶尔在车上吃个快餐,或者放个手机,这个桌板都非常方便。
第二排也同样有空调出风口和点烟器电源。并且第一排座椅坐姿偏高,带来的好处就是前排座椅下方的空间足够大,所以第二排乘客能够非常惬意的把脚放在第一排座椅下面,从而很大程度上缓解了第二排空间不是非常充足的问题。
至于第三排座椅,本质上就是个应急使用的座椅。坐垫非常短,空间也非常局促。我尝试了一下,发现以我183cm的身高是根本不可能坐到第三排里面的,这个座椅只适合乘坐12岁以下的小朋友。不过这台佳乐的后部造型比较方正,即使坐在第三排,乘客的头部距离后挡风玻璃也是有些距离的,如果把第二排座椅稍微向前移动一下,偶尔应急使用一下第三排也是可以的。
我知道很多人都很关心三排座都打开的情况下,后备箱还有多少空间。本身佳乐就不是一个体积很大的车型,所以内部空间本身也不可能很大,三排座椅都打开的时候,后备箱是肯定放不下旅行箱的,只能容纳几个背包,或者随手的小件物品。
我相信,绝大多数的时间里,第三排座椅都是折叠起来的状态。第三排座椅放倒后,能够完全隐藏在后备箱内,使得后备箱形成一个非常平整的空间。不过我最担心的是,这样的家用车,平时后备箱里面一定会放置不少物品。一旦需要应急使用7座状态,原本后备箱内的物品,就很难码放在三排座都打开后的后备箱内。所以我觉得,制约这类车型第三排使用的并不完全是第三排的空间和舒适度,还有后备箱物品如何码放和取舍的问题。
不过说到功能性设计方面,这台佳乐就完全不需要担心了,后备箱左右两侧有很多储物盒,可以随手放置各种不同的物品,是一个非常好用的后备箱。
由于这台车的备胎是底挂式的设计,所以掀开底板之后看到的是随车工具箱。千斤顶和随车工具都非常有序的放在里面。而这台车原本应该还有一个可折叠的后备箱遮物帘,但是这台车的遮物帘已经不翼而飞了。
当把后两排座椅都放倒之后,就能形成一个纯平的后备箱空间,甚至可以当做一张双人床使用了。后两排都能完全放平的车型确实非常罕见,很多车型的第二排座椅都不能完全放平。
前面说到,这台车标配了一个尺寸非常大的全景天窗,天窗大到已经完全覆盖了第二排乘客的头部。并且这个天窗还可以分段开启。
动力总成方面,这台车是一台2.0自然吸气的发动机,152马力。空载状态下,这台发动机的动力是完全足够的,市区通勤行驶的时候非常跟脚。
和其他韩国车一样,这台佳乐的油门初段响应也非常快,起步的时候,轻轻一点油门,整台车就迅速的做出反应。会给人一种动力非常好的错觉。
为了让出更多的车内空间,这台车只能使用后扭力梁悬挂。整体的悬挂表现也确实不够高级,经过减速带和坑洼时,这台车的悬挂都会发出比较明显的噪音,并且后轮也会出现一定程度的弹跳感。
胎噪方面,我不太清楚这套米其林的轮胎是不是原厂轮胎,但是这套轮胎的静音表现还算不错,当然也和他只有205的胎宽有一定关系。
而在我驾驶的这段时间内,这台车最让我欣喜的就是驾驶视野。本身驾驶坐姿就偏高,面积非常大的挡风玻璃和比较低的侧窗腰线都让视野变得十分通透。再加上这个尺寸不小的盲区三角窗,让我在左右转弯的时候,也不需要歪头侧身去看两侧的盲区。
并且这台车的后视镜也比一般的轿车大不少,更接近于一个SUV的后视镜,所以驾驶这台车是一件非常轻松愉快的事,在开了大概100多公里的这段时间内,我还真有点上瘾。一方面是不错的动力响应,另一方面是极其通透的驾驶视野,加上原本尺寸就不大的车身尺寸,在城市里面开起来得心应手。
说到油耗方面,这台车在我驾驶的这段时间内,有拥堵的市区驾驶,也有部分环路驾驶,没有高速驾驶的情况下,油耗达到了7.8升。如果是经常满载的话,我相信油耗可能还会更高一些。如果您生活的城市非常通畅,或者高速驾驶比较多的话,低于7L也是很有可能的。
对于这台车的适用人群,我觉得是非常明确和清晰的。那些预算在10万元以内的二胎家庭,对大空间和乘坐舒适性有比较高要求的人来说,这台起亚佳乐应该能够满足你们的需求。并且作为一台进口车型,做工和用料方面确实有不小的优势,空间的灵活设计,以及一些贴心的小配置是非常能够打动你的。
别看当年的起亚佳乐并不火,而且售价也有些高。时至今日,这台2015年年底挂牌的起亚佳乐,跑了不到8万公里,售价就只有8万块钱。对于这样一个价格,之前讲到的很多缺点就都能用这个价格包容了。唯一的问题就是,这台佳乐的市场保有量实在是太少了。
更多精彩内容,请点击下方链接:
【汽车之家】【论坛红人馆】【晓晓评车】栏目车辆测评内容汇总贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/450803b8eac91d55/91045076-1.html
  • 质量反馈
/4页
