刹车时听到金属摩擦声?赶紧把你的刹车片换了吧!
1 1 发布于 2021-04-07 16:23:56 只看楼主 热门标准
估计很多人都听过刹车片这个东西,但是你知道刹车片能用多久,怎样去判断刹车片是否需要更换以及刹车片应该怎样去养护吗?今天就来给大家讲讲关于刹车片的这些事。
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。汽车刹车片主要有用于盘式制动器的刹车片、用于鼓式制动器的刹车蹄和用于大卡车的来令片。
那么如何检查自己的刹车片是否需要更换呢?有以下三种方法,看厚度、听声音、凭脚感。
看厚度就是看刹车片的厚度,一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,你就要随时准备更换新的了。有个别车型由于轮毂设计原因需要拆卸轮胎才能检查,如果这种情况下等到警示灯亮起,刹车片金属底座与刹车盘就已经处于铁磨铁状态了,所以需要定时检查刹车板,不能只信警示灯。
听声音就是指在轻点刹车时伴随有"铁蹭铁"的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的声音),此时刹车片必须立即更换。而凭脚感是指如果踩上去感到很吃力,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,或者采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
对于这么重要的刹车片,平时的维护保养工作当然也必不可少!以下几点需要注意:1.每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不对劲必须立即处理。2.制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片!即使达到了使用极限的蹄片还能使用,也会降低制动效果,影响行车安全。3.更换时要换原厂备件提供的刹车片,这样才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。4.更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
PS:更换完刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,免得第一脚没刹车,出现事故。而且刹车片更换后需磨合200公里才能达到最佳的制动效果,如果你是刚换的刹车片,可别太放心,还是得谨慎行驶啊!
