Warriorss 2017/09/19 16:49:41 发表在 16楼
以我和我身边的许多车友的使用感受来说, 7100最大的缺点就是热衰表现和寿命不占优势,所以性价比并不占优势。 大排量车子发热量大,剪切大,其实还有更多抗剪切好的、寿命长的好机油可以选择。附上一个文章说的一段话:如何选择大排量摩托车用机油?鳄鱼先生聊各品牌全合成机油的优劣_机车网 http://www.jiche.com/article/weixiubaoyang--11083.html法国摩特高性能机油的代名词,在国内深受崇拜的品牌,使用7100、300V的车友不占少数。不可否认,摩特的酯类调和技术令各大机油厂家望尘莫及,使用了7100和300V的车友明显能感觉到动力的提升,你的引擎就像打...
4缸精密,一般新车都是用10W40粘度,粘度高了会增大冷车时的磨损。
推荐以下型号: 壳牌U能量10W40,威爽雷神10W40,速马力RACING10W40,安索MCF10W40
这4种油都容易买到,而且都比7100好,都可以满足你的车六七千公里以上换机油。
摩特的7100 和300V 注重提速极速性能,而不是磨损保护成绩和机油寿命。尤其是赛道油300V。
不是说它们不是好油,用途不一样。 但作为民用代步不得不考虑经济性,保护性,那一点速度的提升,牺牲太多。
再说现在摩特官方宣布摩特机油全面涨价,7100涨到158一瓶,有什么必要还非要去用它?
作为川崎车主,又是刚刚换了油的,我觉得我可以说几句。
我是VERSYS650的车主,600公里的时候做了首保,因为保修的关系,更换的是原厂的ELF机油,上周里程数4600公里,更换了7100机油。首保换油后,直接感觉就是震动加大,但也没有其他的不堪。更换7100后,最直观的感觉有三点,一是换挡顺畅了很多,换挡的震动和声音也变小了。二是发动机震动变小,声音变得好听。三是在直观感受上,动力猛了一点(突然加油时有撕扯感,这是换油前没有的)。
之前根据说明书,VERSYS应该是12000公里的换油周期,加上ELF是指定用油,所以12000公里换油应该是不会出现机械故障,但是不出现机械故障是否就表示车子运行一直处于良好状态呢?从换油后的结果看,显然未必。7100的换油周期,应该会在3000到4000公里左右,相对来说比较短,但是我觉得这个换油成本对于我来说是可以忽略不计的,车子状态的好坏更加重要。再叨叨一句,没换300V,是听技师说,这机油更多的是用在高转速竞技车上,衰减更快,所以用了7100。
机油这东西,我觉得只要是符合标准的,其实都能用,也不会损坏车子,但是骑起来的感觉,往往会影响骑手的心情,所以,换油以及多久换油,作为我来讲,更多的是靠感觉了,感觉到车子声音响了震动大了,就换掉,仅此而已。这次保养,两升7100加一个机滤,带上工时,收了我450元,起码可以保障我3000公里的顺畅运行,做了大保健也不止这个数吧,何乐不为呢?
