加格达奇304 2023/04/04 10:30:02 发表在 沙发
进气vcp凸轮轴相位误差大的原因是:1,检查VVT电磁阀,电磁阀出现卡滞或者不工作了,会导致正时不能调节,然后报出这个故障码 可以进排气对调电磁阀看故障码是否有变化。,2,就是正时链条拉长,链条拉长了,导致正时曲位和凸轮轴位置不同步,导致正时有偏差情况
村长NB 2023/04/04 15:08:19 发表在 地板
我的一样的,快九万公里了,出现了两次发动机故障,跟你一样的,目前没管他,没地方修
最终是更换了正时链条五件套,和进排气VVT阀,试车100公里目前一切正常,油耗明显降低了。发动机声音也降低了些。
重新拆开,换了VVT轮,总算正常了
