对于我这样电子专业的童鞋来说任何东西都有控制不住,想要DIY的感角,当然车也不例外啦,家里的着脸奔腾B90是在13年5月份入手的,买了以后我就总在琢磨着要给B90装上一个日行灯,趁着有时间立刻实行。开始吧~
拆除中网,卸下保险杠,把大灯给拿下!
两个大灯亲密接触
拆灯工具,这是十堰的概念版兄弟不远千里快递给我的,好人啊!
热风枪吹过后,上家伙。
经过近三个小时的努力,右侧的大灯终于被我打开了,第一次没经验,灯槽有些损伤,不过不影响,有了第一次的经验,左侧的灯只用了五十分钟就搞定了。
经过观察论坛里改装过童靴们的情况,发现网购的成品灯亮度真是不咋地啊,决定自己动手组装,本人选用的原装美国瑞普大功率LED灯珠,色温6500
之前曾经担心LED灯的散热问题,开灯后发现日行灯灯架全铝的,散热根本不是事儿。看到没---灯珠已经装上了,安全问题不容忽视,所有导线全部套装阻燃热缩管。
装进大灯之前,必须做的一件事,看看灯亮不亮,以免万一!
考虑到以后拆装方便,我选用蛇胶封灯
装车了
控制器装在这里了
严格来讲这个应该叫LED灯恒流电源,它不是汽车专用的,考虑到维修方便把它装在大灯的外边了,出于防水的考虑选择了密封防水型的。特写。
看看效果咋样,大白天拍的
根据电路不同接法,灯的亮度可以有高亮、中亮,低亮,经过试验,根本不能接成高亮,以免亮瞎对面司机的眼,哈哈,这是白天中亮的效果,经过对比,即使是中亮,也绝对秒杀不管是原装的还是改装的其它车辆的日行灯。
说说日行灯电源的接法,B90自豪版具有大灯自动延时关闭的功能,如果电源直接取自ACC就会存在一个问题,那就是关闭发动机后,日行灯不能马上熄灭,会延时几分钟才能关闭,另外,有时候需要全车通电(比如开关天窗,升降玻璃等)日行灯也会点亮,着实烦人,经过实际查找,发现保险盒里有个位置的电源与发动机的启动与关闭相关联的,判断应该是为发动机供电的,考虑到日行灯功率较大,如果直接接在此处,可能会造成不好的后果,为避免对它造成影响,所以添加一个继电器,加继电器的目的打个比方说就是以小搏大,用一个很小的电流去控制日行灯电源的通断,达到自动控制日行灯亮灭的目的,继电器的启动电流大约十几毫安,可以接到发动机电源上边,日行灯的电源可以直接接到车总保险的位置,(安全起见,串接一个3A左右的保险管)继电器的常开触点串接到日行灯电源线上,发动机启动,继电器得电吸合,日行灯通电点亮,发动机熄火,继电器失电,触点断开,日行灯断电熄灭。至此,本次改装完美收工。
另外,经过实际观察,1、大多车的原装日行灯开大灯都没有关闭,2、日行灯根本不会影响到转向灯的效果,所以打转向时也不必关闭基于以上两点,本人没有添加以上两项功能,如果想实现上边两功能,只需再加装一支继电器即可。
总之想得再多不如动手一试,自己动手,丰衣足食,全部下来花费也就一百多块,关键是亮度相当的高啊!
这车日行灯总体来说还是很舒服,装的真心值,童鞋们也可以自己学一下的。
