此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
如题如何把一台177P家用思域打造到超越它大哥的存在关于这个问题只有一个答案“有💰”开个玩笑而已啦入正题
——————————————————————分割线
动力部分
————————————————400P门槛重点“供油” 思域这个车 马力超过300是一个门槛 那就是供油系统 可以理解为加大供油量 我这台车并没有采用传统的酒喷 或者歧管喷射 而是采用PRL套件 外挂了四个博士550的喷油嘴 高压油泵保留原厂 低压油泵采用的是酷路泽5.7的油泵 “低压油泵就是油箱里面那个”以上搭配测试完全够用尽供参考
————————————————————变速箱为原厂手动 离合器为FX400 哭死狗 1.5Way磨片式差速器 以上就是这台车的动力部分主要构成部件 至于进气中冷那些 都小儿科不做分享 ————————接下来是行走部分
这台车 避震用的是自认为性价比最高的BCER避震 带奶瓶 可以理解为再也不怕压赛道路肩车子起飞 轮子 目前跑街用的 RAYSTE37VSL 18寸9.5J ET15 跑赛道有两套 数据为17寸9JET10国锻 “这个两个数据是FK7改FK8宽体以后的齐平数据” 还有给有些没有跑过赛道的兄弟提个醒 不要以为是大牌锻造就很耐造 Rays18这套跑了两次麻涌 和一次GIC就有轻微失圆了 所以定制了两套国锻去跑 目前18寸给江门肥罗大湿回春后就街用了 至于轮胎 新手建议跑街 跑山用卫图02 赛道用韩泰TD 如果你特别有钱那当我没说 刹车老传统了只要玩竞技的听我一句劝 94系列不会错 底担定制全波子 优点是够极致 类似开卡丁车 缺点就是响 要随时保养
———————————————————————外观以及内饰
——————————————最后这台车的结果
