nqy369 2018/02/25 18:04:32 发表在 18楼
呵呵呵,兄弟很像商务评论者。我的1.5T新君威在高挡低转速时有点和你的感受不太一样,你说在80公里定速巡航时,加速有拖档现象,我以每小时40公里的速度在坡路行驶时,发动机在1000转时,我体验了一把猛加油门的感觉,但是没舍得踩到底,只是踩得比平时深了点,车一下子便冲了出去,一点没有你所说的拖档现象。推背感还是很强的,连着超了4-5个车,这么好的加速性能我都没想到,把我吓了一跳,这还是在有点坡的道路上。从40公里,加速到100公里还是很爽的。也可能,是我的车调校的和你不一样。我经常以1000转多点的转速行驶在40、60、80公里的速度上,加速时从来没感觉到发动机有抖动、起不来速度的拖档现象。
