进人大雪节气,也到了一年中的最后一个季节了。随着冬天的来临,气温也是在不断的下降。今天就简单分享一下领克02的那些在秋冬寒冷天气中非常实用的配置以及用车小知识。领克02有着【胎压胎温监测】、【后视镜加热以及折叠】、【车身稳定系统】、【ABS防抱死】、【远程控制】、【无钥匙进入】、【一键启动】、【自主刹车】等功能,这些功能可以更好的为我们提供车辆信息以及为我们用车提供更便捷安全的辅助。
寒冷天气会对我们的汽车电池产生负面影响,所以对汽车电器进行细致的检查,保证线路连接通畅,能够对电池起到更好的保护作用。另外还要及时添加防冻液以及更换更适应寒冷地区使用的机油和玻璃水,保证车辆的正常运行。
【及时更换轮胎以及调整胎压】
进入冬季,很多地区都已经下雪了,积雪较多的地区应及时更换雪地胎胎压会随着气温的降低而下降,所以,一定要注意气温变化,及时的调整胎压,注意行车安全。领克02有着胎压胎温监测功能,可以根据显示的胎压进行及时调整。
【后视镜加热以及折叠功能的使用】
领克02配有后视镜加热以及折叠功能。可以通过加热去除掉后视镜上的雨雪,提高行车的安全性。但是要注意的一点是在可能出现雨雪冰冻之前要及时的关闭后视镜折叠的功能,防止后视镜无法打开,或者造成电机损坏。
【车身稳定系统及ABS防抱死功能】
领克02配置了车身稳定以及ABS防抱死功能,并且默认为功能开启,能够更好的保障行车安全。在雨雪天气中,一定要注意车身稳定系统保持在开启状态。另外还有一个很不错的功能,那就是远程控制,可以远程启动并开启空调,在出行前提前用手机开启,让车内达到适宜的温度,提高出行的舒适性和便利性。
【关于领克02的热车和开启空调】
现在的车辆已经不需要在开车上路之前先启动热车了,但是也要注意,在低温天气里,车子启动之后最好先低速行驶一段时间,不要拉高转数,先让水温和机油温度升高,让发动机变速箱达到最佳的工作状态之后再进行拉高转数以及高速行驶的操作。当然,低速行驶也不是要求速度越低越好,保持正常状态下的匀速行驶,不要拉高转数即可。另外注意的一点是,尽量避免原地长时间怠速暖车,因为那样不仅会增加车辆油耗,同时也会产生积碳。冬季车辆暖风是依靠水箱温度的升高来提供的,所以,车子刚启动的时候马上开启空调无非是造成车辆工作的负担,也会增加油耗。所以,正确的开启方式是车辆行驶一段时间,等水温升高之后再开启车内暖风空调。
【领克02的外观和内饰细节图】
