此帖已被收录至论坛精选日报-骑行天下。更多精彩内容戳这里。
其实晒饭君对于越野的世界,充其量只能说是略有涉猎,连门都没有进,但偶尔浏览论坛,发现很多车友对于摩托车越野存在很多误解,甚至于把越野和特技划上等号,其实摩托车越野既是一项历史悠久的竞技运动,也是一项可以划分为完全不同的数种类的摩托车运动。于是晒饭君趁着隔离期间,班门弄斧一下,来一个简单的科普帖子,当然,对象是对于越野稍有兴趣却没有机会接触的车友们,如果存在错误和需要补充的地方,还请前辈大哥们不吝赐教。特别是我对于汉语的名词完全一窍不通,直接用英语的单词,如果有圈内的前辈,希望能帮忙补上汉语的翻译,再次先行谢过!
首先简单来说一说车,相对于面向正常公路的Road Bike(公路摩托车)而言,为了在未铺装道路和不整地(山林)等骑行的Off Road Bike都可以被称为越野车。
越野车和公路摩托车简单一看就能区分,相对公路摩托车,越野车车高较高,车轮较大(有例外),减震的行程长等等,都是为了跨越障碍和吸收路面的凹凸震动。
但事实上,比如一般的未铺装道路,普通的摩托车,照样可以通行,大家也知道国内部分山区即使道路状况恶劣,很多125cc的摩托车进村拉货还是能够胜任。所以真正选择越野摩托车的群体,主要是为了享受越野这一个过程本身或者参与竞技活动。在国际上,越野车最大最简单的划分,就是依据使用的条件划分为两大类,为了motocross使用的纯竞技的Motocrosser,和可以上牌在公路上使用的Dual purpose(字面意思就是双目的)。再划分的细一点的话,Trialsbike也可以分出来单做一类。
在此基础上,通过不同的改装又分别以使用目的而衍生出Trials用越野车或者Motard用越野车等等。
国内的车友比较熟悉的应该还是属于Dual purpose。简单来说,可以在一般公路上行驶(能上牌有大灯反光镜等保安装置),也能够跑个林道飞个小坡的都算(部分车型和公路摩托车也存在重叠的可能性,近年说的跨界车大多属于这一类)。具体来说雅马哈的小鹿,川崎的西藏人,本田的XR230都属于典型的Dual purpose越野车,但宝马的GS系列等也常常被划归到这一类。
Dualpurpose
Motocross和Endurorace
Motocross和Enduro race最为相近,使用的车辆也大同小异,所以在此放在一个段落里论述。
最简单的区别,Motocross是Sprint race,短距离内竞速比赛。而Enduro的本意是耐久,所以Enduro race顾名思义就是越野耐力赛了。
Motocross(MX)可以说是越野车比赛里最基本,也是最常见的。
简单来说,Motocross就是利用天然的丘陵,斜面或者用人工堆土建造的专用场地,地面为没有经过铺装的泥土或沙土地,用专用的赛车(Motocrosser)来进行比赛的形式,规定比赛时间(比如世界选手权是35分钟+一圈),有预赛和起跑线,谁最快到达终点就取得胜利。这是最接近公路赛车的一种越野比赛。
为了Motocross而开发出来的专用摩托车,就是Motocrosser。一般两冲100cc以上,四冲175cc以上,前轮最大21英寸,后轮最大19英寸(参照世界motocross选手权标准,此外小排量引擎,前轮19英寸,后轮16英寸以下的被称为Mini motocrosser),采用轻量化车身,没有灯火类和反光镜类等保安装置,一般也没有电控和仪表类装置。
相反,Enduro race往往使用天然的山林和原野,在区间内设置路标或用绳带来规定路线,有时候Enduro race长达数天,比如被称为越野比赛的奥运会的世界六天越野车耐力赛(ISDE),全赛程超过1000公里。相对Motocross属于纯竞速比赛,一般只有冠军亚军等最先到达的数名选手会获得奖赏,而Endurorace由于路程长中途修理等所有作业都需要车手一个人来完成难度较大,所以相对竞速,跑完全程才是每个车手更重视的目标。一般跑完全程的车手都可以获得奖牌,第一名第二名第三名也不是称为冠亚季军,而是被授予金银铜牌。
而车子也略有不同,Enduro race用的摩托车一般被称为Enduro racer简单一看就能区分的就是,Enduro racer有边撑,motocrosser没有,motocrosser一般后轮为19吋,而Enduro racer大多为18吋。(严格来说,出于使用环境的区别对于车架的加固,车高等部分还有很多区别,在这个帖子里就不再展开了)
此外,由于Enduro race涉及长途会有日落后的行车需要,一部分的Enduro racer会有大灯和刹车灯等灯火类的装备。
Observedtrials
Supermotard
Dirttrackracing
dirt track 顾名思义就是泥土的轨道。和supermotard采用普通的赛道不同。这项发源于美国的Dirt track racing采用未铺装的泥土路面的椭圆形专用赛道。选手们在赛道里面一圈一圈的跑,最快的选手获胜。这种比赛的最大的看点是由于路面完全是泥土,选手们几乎永远是在漂移,稍微的失误就会带来排名的改变,所以自始至终都精彩万分。
结束
