原帖由 elephantailiyue 于 2011-08-11 08:58 发表在 40 楼
个个4S都是这样说的 装配油污 说 擦干净观察一下 擦干净了 过2天去看 还是这样 再擦擦看 再过2天去 还是这样 就是安慰你给你免费洗个车 哎 已经一个月了 跑了无数次了4S 擦了又漏 然后说变速箱待换 4S是非常喜欢帮你换的 保修期换变速箱他们的业绩会增加的 怎么说也是几W的东西 反正你自己看着办咯 我朋友的公爵一起提的 咋人家就没有漏油的现象呢 为这事情我和4S交涉过好多次了 他们的意见是观察一下 然后等总部发变速箱过来 为什么他们要那么容易 因为之前已经有2个新车跟换变速箱索赔已经完成了 所以他们现在手艺已经很纯熟了 也等着你们去换了 哈哈…
如果漏油不止必须更换。
看看吧.
继续交流有关变速箱漏油的问题。
CVT变速箱到底能不能添加变速箱油?
终身免维护----不用保养修理。那么这个提示给谁的?
传说中的 天籁2.5XL V6 CVT 变速箱油散热器 --- 今天在ssss店偷拍的。
礼貌回帖。
是啊!千万小心!
因为有这个CVT变速箱散热器,变速箱漏油的车或许有办法添加变速箱油了。并非终身免维护。
你最近变速箱的漏油情况怎样了?
cvt是可以换油的,如果真的还是渗漏的话,可以开到4w公里左右,就把变速箱油放掉,然后换过新的,就当补充一下吧。
不过最遗憾的是,cvt没有得检测变速箱油的多少,如果有得监测的话,渗漏也没关系了,定期像神车一样,加点变速箱油就ok了。
原帖由 kofgo2000 于 2011-08-23 15:19 发表在 51 楼
你最近变速箱的漏油情况怎样了?cvt是可以换油的,如果真的还是渗漏的话,可以开到4w公里左右,就把变速箱油放掉,然后换过新的,就当补充一下吧。不过最遗憾的是,cvt没有得检测变速箱油的多少,如果有得监测的话,渗漏也没关系了,定期像神车一样,加点变速箱油就ok了。
哈哈!我的车才跑350公里,昨天今天去ssss店看看没有再渗漏油迹,严密关注,单元相信是装配润滑油,我们就不用麻烦了。在爱卡看到一个帖子也有说CVT漏油的,很多新车都有的现象,后来大多都不再渗漏这个事情就不了了之了,单元我们的车也是这样的,不再渗漏就谢天谢地!
就像我在上面的帖子说的,CVT散热器肯定有管路,就算CVT渗漏,从管路填补或者像你所说,到4万更换变速箱油更好。很多发动机缸盖有点渗漏都没事,但是那是机油每次换机油都要补充的。
追远大家好运!
你我假如我是汽车厂长也不愿把有问题的车推向市场。
44楼的那个提示说明可以更换CVT变速箱油的。
原帖由 活塞与连杆 于 2011-08-23 15:46 发表在 52 楼
哈哈!我的车才跑350公里,昨天今天去ssss店看看没有再渗漏油迹,严密关注,单元相信是装配润滑油,我们就不用麻烦了。在爱卡看到一个帖子也有说CVT漏油的,很多新车都有的现象,后来大多都不再渗漏这个事情就不了了之了,单元我们的车也是这样的,不再渗漏就谢天谢地! 就像我在上面的帖子说的,CVT散热器肯定有管路,就算CVT渗漏,从管路填补或者像你所说,到4万更换变速箱油更好。很多发动机缸盖有点渗漏都没事,但是那是机油每次换机油都要补充的。 追远大家好运! 你我假如我是汽车厂长也不愿把有问题的车推向市场。…
你的理解有点错了,那些管路,是散热系统的冷凝剂,不可以用来补充变速箱油的。
散热器装在那个位置,实在是有点脑残,轻轻的碰撞,都有可能导致管道漏液,从而导致散热失效,变速箱随之报废。
偶们一班兄弟的疑似漏油情况,但愿真的是装配油吧,反正60%的车友新车都有这种现象的,走个一万几千公里,有些就不漏了,有些几万公里还继续漏,
咱们祈祷吧。哈哈哈哈
2.5领先版只要19万?晕我买的亏大了
你对车真懂啊
