12年购买的皇冠,单位用车所以跑的比较多,五六年的时间大概行驶了28万公里,大概每年都跑五万公里左右。现在又该大保养了,这辆车搭载了2.5升5GR发动机。性能质量绝对的稳定,跑这二十几万公里除了正常保养维护以外,几乎没有出现过任何的质量问题,几乎也没有更换过任何的配件。。。除了仅有的一次水泵出现了异响更换了一次水泵。据说这也是这款皇冠的一个通病。不过这几年对这辆车的养护以及加油等等费用绝对的超过了购买一辆新车了。
因为变速箱内部结构复杂,所以不能像手动变速箱一样直接排放干净,里面阀体,变矩器里面的变速箱油不能拍放出来,所以加入新的变速箱油,启动车辆挂上档,让变速箱运转,新的变速箱油在变速箱里面循环,将旧的变速箱油稀释。最终达到清洗变速箱的目的。
这次大保养材料费两千八百多,然后加上工时费一千元,一共花费三千八百多。
