厉害,我两年4万多公里,电池损耗98%左右。
你这太猛了,我2年1个月7万5千公里以为够狠了,跟你比差太多了
有没有清理过积碳?
电池衰减度为零,有点夸张,你下次在my bmw中充电时看一下充了百分之几、多少度电?反算一下(比如从30%充电到80%,总共充电50%,如果你充了40度电,那么你的电池衰减度为零),就知道100%能充多少度电,最后除以80,看看衰减多少?
没有衰减是不可能的,只是衰减比较少,自己验证很简单,从百分10充到百分90.新车能充的电和现在肯定不一样。 新车慢充换算百分百需要充80度(有损耗),现在是78度,有一定衰减,你可以算算,从 app里面查记录就可以了 ,如果都是直流快充那就更准了,新车换算满充是74度,必须以mybwm app记录为准,不能看充电桩
我也想问一下,你确定你的屏幕的质保是8年16万吗
