kevinblue918 2019/01/02 22:08:42 发表在 52楼
你要说的出来理论啊,我给你讲前驱结构的四驱上坡重心后移,后轮又分配不到足够扭矩,你没有亲身体验过,能理解吗?给你讲连续大负载多片离合发热告警,你能明白吗?给你讲2.0涡轮机低速扭矩不够,去越野爬坡挂4H起步离合打滑,只能4L,你闻过到那种焦糊味吗?我给你讲路虎的全地形反馈系统的雪地模式,即使不戴防滑链在冰冻路面全油门起步,也不会有推背感,目的就是避免轮胎打滑。我给你讲用落场车(前驱)跑赛道过弯时降档用发动机制动,目的为了保转速,保扭矩,避免刹车过热,你没下过赛道这些对于你来说,都没亲身体验过,和你能有什么理论技术可聊的啊?难道和你谈谈厂家的宣传手册??
想来 XC90 要和其它豪华品牌拼人家的优势也是很不容易的。不过有挑战就有对比,就有目标了嘛,也好。
kevinblue918 2019/01/03 00:00:47 发表在 58楼
发现4有大梁,有最大30公分的离地间隙,450牛扭矩,3倍扭矩放大,就算没选后锁,越野性能也都还行。至少开着出去跋山涉水,穿越了几次没问题。这点比你在这里给我纸上谈兵的吹扭矩分配来的实际吧?你在这里说了那么多沃尔沃的好,你的个人发帖都是宣传沃尔沃的,可是确没有一个贴能证明自己开过沃尔沃,是不是感觉很讽刺吧?
对了,我的A45是代步的,不下赛道。下赛道是落场车,不过估计你不懂什么是“落场车”。
kevinblue918 2019/01/03 00:23:09 发表在 60楼
看了你的发帖,都是厂家的资料,一个用车贴都没有,原来是沃尔沃的“网络推广人员”。哈哈哈,难怪,王婆卖瓜,自卖自夸。这是你的本质工作嘛,很正常,大半夜的还在做推广,不容易,我理解你。要过年了,冲冲业绩,祝你多领点年终奖回家过年。
Russiaman 2019/01/03 01:13:18 发表在 62楼
在这些路段,横置发动机并且没有底盘升降的发现神行一样玩得很嗨,也没见过它们有过不去的路段。当然了,队伍里面的发现神行也都没出现过多片离合过热报警的问题。虽然载了人和货物,四缸的发现神行还是能在一些地方拉开与队伍里 V6 的发现五的距离的。只要低速扭矩到位了(比如 B4204T27 这样的机子),动力好说。说起来,发现五换用非承载车身和多片离合分动箱,估计也是为了操控性和城市驾驶的考虑,打算和公路 SUV 争市场。所以它才走上了类似全新 GLE 那样的多片离合“邪路”,难怪发现五刚上市就有人会去抢购库存发现四,大概是五不够纯粹吧。说句题外话,我觉得最适合跑 G318 的路虎,应该是带空悬,整备质...
Missing_Avicii 2019/01/03 09:50:55 发表在 65楼
所以说你文不对题,你所谓的同级别中最差的,根据在哪里?没看到啊,扯quattro到扭矩放大,你这是装的什么玩意?就你玩的那叫穿越?冰原来玩玩?
kevinblue918 2019/01/03 10:54:26 发表在 74楼
横置结构注定了,先天不足没办法。沃尔沃自己也知道,所以从来也不把四驱作为卖点。你们上岗培训怎么做的啊?
kevinblue918 2019/01/03 10:51:33 发表在 73楼
路虎厂家的试驾活动都不会走太差的路,找点烂路浅尝辄止即可,我很清楚这点。另外发现系列很早就使用多片离合了,因为全地形需要主动调节。但是可靠性确实有些担忧,不过也很少有人用发现去极端越野。发现5卖的不好的最大原因在于换了承载式车身。至于神行比发现5,这个和路况宽窄,驾驶者都有关系,不能说明什么。何况照片上路况算不算差。关于T6的低扭,我只试驾过一次T6,感觉低扭稍弱,毕竟小排量是硬伤,先天决定了。无论是机械还是涡轮都存在这个问题,不信的话可以去对比试驾一下。同级的车子除了莱温特我基本上都开过或者试驾过。当然2.0排量的只有T6,总的来说,除了起步弱点,别的都还行。觉得90的四驱不行,源于横置结构...
Missing_Avicii 2019/01/03 09:53:01 发表在 66楼
我不是发给你看的,只给车主看的,让车主对车有更多的了解,不像别的品牌,到处瞎乱吹,看发现5那车,吐不吐
对了,发现5确实看起来让人恶心,特别是***股。这点你还比较客观。
旅行者Lafayette 2019/01/03 10:20:04 发表在 69楼
如果是宣传xc90,点应该找错了。我之前也是去看过这车的,并且重点考虑过,xc90优势是横置带来的空间非常宽裕,第三排可以正常坐成年人,并且音响效果应该是算同级很好的,再就是自动驾驶这一块长途驾驶比较轻松,安全性很不错,这是90四个比较大的卖点。但是缺点也比较明显,四儿子店服务是真的很差(这一点亲身体验的),同期关注的质量反馈偏多,所以最后还是没有下手。
