以前发现过水温有点低,没太注意,最近天冷了,这个问题越来越严重,早上原地热车1分钟左右上路,跑了10多公里,温度最高60度,开暖风直接往下降到50来度,停路边,摸了下上下水管,结果都是热的,一般节温器打开都在80多度,这个才60度就打开了,判断应该节温器闭合不严,造成一直大循环,水温上不去。买个节温器88度原车,买桶防冻液4kg。
启动发动机测试水温上水管热的,下水管冷的,到88度下水管就热了,节温器打开,到97度风扇开启,温度降到85度,OK没问题了,水温也比之前上升快多了,更换完成!发动机正常工作温度85到95度之间,高了低了都会影响发动机工作效率,影响油耗,闭合不严,冬季就升温比较慢,温度容易偏低,节温器一般寿命也就5年左右。
