一、防止超载,驾驶平稳
车辆超载10%(指超过轮胎的标准承载能力),轮胎寿命缩短15%~20%。正常情况下,应注意车辆装载均匀,使各轮胎承载合理,否则将造成个别轮胎严重超载,不仅会使轮胎早期损坏,还会影响安全行车。
为延长轮胎的使用寿命,驾驶操作要注意下列几点:
1.起步力求平稳,不能过猛。
2.避免紧急制动和高速转弯。
3.上坡不猛冲,及时换挡,避免中途停车起步,防止轮胎侧滑;下坡应挂低挡缓行,不可采用快速加制动的操作方法。
二、中速行驶,控制轮胎温度
汽车行驶时,轮胎因变形摩擦而发出热量,促使胎内温度升高。轮胎内部的温度达到100℃以上时,胎体强度大大降低,极易引起脱层、爆破等损坏。因此,在使用中控制轮胎的温度,并及时采取正确的降温方法,也是防止轮胎损坏的重要措施之一。特别是高温季节行车应随时注意胎温的变化情况,如胎温过高,应将车停在阴凉地点,待胎温降低后再行车。轮胎温度过高,不能泼水降温。因泼水将使轮胎骤然冷却,各部分收缩不均匀,容易产生裂纹,影响使用寿命。同时,也禁止使用放气的方法,因为放气虽暂时降低了轮胎的气压,但温度并未降低,如继续行驶,轮胎因气压降低而变形增大,将使轮胎温度继续升高,致使轮胎受到严重损害。
三、保持底盘良好的技术状态
保持底盘良好的技术状态是减轻轮胎磨损的重要条件。保持底盘的良好技术状态应注意下列几点:
1.前轮定位不准会加速轮胎磨损。如前轮前束调整不当,胎面将很快被磨平;如前轮外倾角不正确,则使胎面单边磨损加速。
2.底盘机件变形也会加速轮胎磨损。如车架扭曲或轮惘变形,会引起轴距不等或轮胎行驶时滑转,将大大增加行驶阻力和增加轮胎的磨损。又如前后桥变形会改变轮胎的正常位置与负荷,致使部分轮胎超载和滑移而遭受严重磨损。
3.底盘机件装配调整不良,也会引起轮胎的意外损伤。如转向机件松旷时,胎面会出现波浪形磨损;如果个别车轮制动器有“咬住”现象,也会加速轮胎的磨损;又如钢扳弹簧骑马螺栓松动或轮胎螺母松动,都会引起轮胎不正常的磨损。
总之,底盘应经常保持良好的技术状态,才能使轮胎不产生意外伤害。
