人人余 2012-8-15 20:57:04 发表在 57楼
瑶瑶婆 2012-8-14 18:56:48 发表在 54楼 人人余 2012-8-12 12:34:38 发表在 44楼瑶瑶婆 2012-8-12 09:26:45 发表在 42楼真心感谢你每一次的耐心指导和解说,我记住了你说的话!天籁不像你我,只会灌水,他是有真本领的。我主要是偶像没找好,就不该当你的粉丝,所以我好的没学到学会了灌水 你跟了天籁也学不会什么,还是跟我学灌水——好学易懂好操作
天_籁_之_声 2012-8-12 11:34:49 发表在 43楼
瑶瑶婆 2012-8-12 09:26:45 发表在 42楼 真心感谢你每一次的耐心指导和解说,我记住了你说的话! 不客气
瑶瑶婆 2012-8-16 12:45:28 发表在 63楼
又有问题要请教了:我的车子是7月28号做的2保,当时4S问我是否清洗一下节气门,我同意了,结果现在车子出现了以前没有的问题,我以前起步很快的,轻点一下油门车子就马上冲了出去,现在车子起步只听见油门轰得山响但是起步很慢,转速也高达2500左右,起步以后就正常了,这是怎么回事啊?
winnerid 2012-8-16 15:19:40 发表在 66楼
北京大雨那天过一段50米的积水路,第二天打开机器盖看水到车标的高度了,发动机后面的隔音棉有水印和整个轮子差不多高.而且过水的时候车门没进水,说明悦动密封还行
天_籁_之_声 2012-8-16 12:54:11 发表在 64楼
瑶瑶婆 2012-8-16 12:45:28 发表在 63楼 又有问题要请教了:我的车子是7月28号做的2保,当时4S问我是否清洗一下节气门,我同意了,结果现在车子出现了以前没有的问题,我以前起步很快的,轻点一下油门车子就马上冲了出去,现在车子起步只听见油门轰得山响但是起步很慢,转速也高达2500左右,起步以后就正常了,这是怎么回事啊?清洗节气门把积碳洗掉了,节气门的初始位置发生了变化,发动机电脑和变速箱电脑需要进行重新学习,时间长了就好了
过了河后不能不管。继续顶!
不下雨就不看了?
下大雨地区的车友,看看本视频,做到心中有数。
