汽车防冻液(冷却液)可以自己动手更换的。一般普通防冻液2-3年最有可以考虑更换一次,长效的可以5年左右更换一次。实际中有的车防冻液7-8年也没换过,防冻液起着散热,防锈,防冻,对水泵有一定润滑作用,自然也有有效期的。建议按时更换(查自己车上的保养手册)。
我的f3就是12年的,前两天刚更换了。
要把发动机上的一个堵拆开,我的4g15s在进气管下面,这样才能把缸体的水放出来,一般的店不会给你做。
和原车防冻液一个颜色就可以,水箱的靠副驾驶一侧最底下有个塑料螺丝拧开就可以放水了,放完用气泵吹一下,把里面的防冻液吹差不多就可以,基本上放不干净,能放多少放多少,不碍事
