这没有固定的公里数的,动平衡一般是根据轮胎的磨损情况和车辆的使用情况,如果出现了在高速行驶中方向盘轻微抖动现象 以及车子轮胎更换这些就需要动平衡了。
正常情况没什么大的问题,可以考虑延长一下;两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎 ,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册;如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
一般情 况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了, 这样开车不累。倒换一下 轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
