最好不用。
汽车发动机舱是一个非常容易积累灰尘的地方,对它的清洗自然变得非常重要,而发动机舱内部又有很多精密的电子元件,关于这些东西虽然有一定的防水措施,但却经不起高压水枪的长期冲洗,另外发动机舱内的一些油污也不是随便冲洗一下就能解决的,所以我们应该怎样快速方便的清洗发动机舱呢?下面就为大家介绍一下吧。
1.高压气罐吹浮尘
在汽车长期的使用中,发动机舱中会积累很多的浮尘,这些小的沙尘会覆盖在发动机的表面,这些尘土一般比较多,如果直接用毛巾来处理的话可能需要清理好几次毛巾,所以我们可以直接选择用高压气罐把它们吹下去,这样比较节省体力,同时也避免了灰尘大量粘到身上的麻烦。
2.油泥清洁
整个发动机舱最难清理的就是油泥了,这些和机油混合在一起的尘土一般方法很难清洁掉,这时候我们可以选择购买一瓶发动机舱表面清洁剂,这个东西很便宜,也就十几二十块,但清洁效果非常好,只要直接喷洒在油泥表面,然后用毛巾擦掉就可以了,这里需要注意的是,我们在喷洒的时候要避免喷洒到一些电器元件的插头上,而这些地方我们只要用粘有清洁剂的毛巾擦一下就可以了,没必要直接喷清洁剂到上面。
3.沟壑清洁
在发动机舱中还有很多小的缝隙以及沟壑,这些地方我们很难用手上的毛巾擦洗到,这时候我们可以选择用一些刷子来处理,当然如果这些地方也有油泥的话也可以先喷洒一些清洁剂,然后用刷子将它们刷干净,如果刷得不够干净的话,也可以用喷壶装点水后喷洒清洗,这里同样需要避开一些电器元件。
一般来说对发动机舱这样一次清洁下来会消耗半个小时的样子,而这些工具加起来不会超过五十块钱,而且很多都可以重复利用
