了解此车 意见反馈
点击:0 | 回复:2 国机智骏GC2论坛 >  车玻璃的生产日期怎么看?
  • 小荷才露尖尖脚
  • 发信息
  • 精华:487帖
  • 帖子:16801帖 | 50313回
  • 注册:2014年9月14日
  • 来自:吉林
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2020-5-31 13:18:01
车玻璃的生产日期怎么看?
下,有会看车玻璃的生产日期的么?车玻璃的生厂日期该怎么看
  • 威德福
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:1311帖 | 39463回
  • 注册:2019年4月27日
  • 来自:吉林 辽源
发表于 2020-5-31 13:23:03
汽车玻璃生产日期通过车窗玻璃方或者方有块编码,倒数第排或者第排有个数字几个黑点来看出。
首先,数字这块玻璃生产年份,代表年份最终位数,如图8 表明2008年。那么怎样就认定2008?为何1998?这个我们依据车辆出厂日期来断定,车辆出厂日期在2007或者2008年,那么玻璃年份数字8应该2008,玻璃车辆出产日期会相差10年。
几个黑点就玻璃生产月份,如果你有仔细观察其他车辆玻璃,你会发现有些玻璃黑点都在数字前面,有些玻璃黑点都在数字后面。
如果黑点在数字前面,那么就用7减去黑点个数;如果黑点在数字后面,那么就用13减去黑点个数。最终玻璃生产月份。
部分玻璃还会在前面生产年月,在后方还会加几个粗黑点,这几个黑点用来具体到某月第几周,例如5个黑点代表第周;4个黑点代表第周;个黑点代表第周……以此类推。
  • 木木乖呐
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:1235帖 | 10433回
  • 注册:2017年6月28日
  • 来自:四川 成都
发表于 2020-5-31 13:24:14
汽车玻璃生产日期通过车窗玻璃方或者方有块编码,识别车窗玻璃生产日期可以从汽车玻璃代码来识别。目前汽车玻璃生产主要有两种表示方法:
1,数字+圆点形式,圆点可以在数字前方,也可以在数字后方。这种表达形式读取方法简单:数字即年份,圆点月份,圆点在数字前方为半年,用7减去数字前面圆点个数即半年月份,圆点在数字后方为半年,用13减去数字后面圆点个数即半年月份。 市面80%车辆玻璃都可以以此方法读取。
2,数字+圆点+圆点,日期读取方式:数字代表年份,圆点代表季度,共有4个季度,圆点最为4个,圆点代表季度对应月份,个季度为3个月,圆点最为3个。数车型会用到该方法。
汽车玻璃制作通过在加热炉内将玻璃加热到接软化温度,然后将玻璃迅速送入同冷却强度风栅中,对玻璃进行均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生应力,般这种生产玻璃区域钢化玻璃。
