我和你同年同款的C6,也是过了10万公里就烧得严重了,我现在接近12万公里了。总结如下:现在基本也是1000公里接近烧1升,换过不现粘度的机油也烧,道达尔的机油最稀,烧的最快,长城的要好点,又换了一种百适通的粘度稍高也烧,说明与机油关系不太大,我认为主要是年程久了,气门油封老化了,加上平时使用各种原厂的和其他的添加剂,应当对发动机的气门影响更大,不可能拉缸,后面排气没有蓝烟,也不象大众的烧机油就机仓和排气有很大的机油味,可以肯定的是把气门油封换了和气门室盖换了会有很大改观。我一直拖到没换,每1000公里就加800毫升进去,始终让机油在中上限,少到接近下限时又加,没什么影响,还有老款的进气也改进了,也应当换了,这样操作下来,除非积炭严重活塞环卡,不会再烧那么多。很多免拆就是这样操作的,但是他不能治本,要治本必然要换改进的活塞环才行。开得少的就换气门室盖和气门油封一定可以的。
我的18年5月提的车,因为烧机油返厂维修,目前还好,建议你联系4S返襄樊工厂维修。根据你的描述,我回想汽油添加剂可能不是个好东西。
开的少的话,平时 还是多检查一下机油,少了就添加点,保持中线。
如果开的多 还是琢磨看看返厂维修 和其他维修 大概差多少
我15款508旗舰也是如此,后来用力魔的气门油封修复剂缓解了不少,能够2000-3000公里少一升机油了(也用过其他牌子,但是效果没力魔好)。我的车应该气门油封和活塞坏都有问题,现在能缓解就这样开着,在换车怎么也不选法系
还是建议返厂修吧,好像也5-6千样子,比外面靠谱,也贵不到多少
这车烧机油无非就是气门室盖,气门油封,活塞环;气门室盖直接换原厂也不贵六百多,油封如果没有一直用pea添加剂十几万公里问题也不大,最后就是活塞环,活塞环也是导致烧机油最严重的,这个时候就需要衡量如何解决活塞环卡滞问题,常见的就是换活塞环,但是深入了解活塞环卡属于油路问题,即使换新的活塞环但是油路没有得到有效清理还是会复发,因此解决这个问题前提下还是要做到一举多得办法,之前有很多4008和5008车友采用私*普行驶中的释放活塞环方案效果还蛮不错,可以参考一下,毕竟能不拆尽量不拆,拆发动机损失就有点太大了。
我的车烧机油返厂后跑了不到三万过公里机油又复烧了,后来用的司司又有普修复剂解决的,目前看效果还好,一支没再加机油。
