凡尔赛小天窗大用处!
1 17 发布于 河北 2024-11-06 23:47:22 只看楼主 热门标准
咱们的凡尔赛天窗,有好多超实用的隐藏功能,估计90%的司机都不知道怎么用!有些人老是吐槽天窗,说它用处不大还贵得要命,得另外选配买了不划算之类的。那是因为你们没把天窗玩明白。今天我就给你们揭秘一下天窗的几大妙用,保证让你们看了眼前一亮!
车子放了一晚上,里面的空气可脏了,对咱们开车的人来说可不好。特别是那些没车库、只能停在露天的车主,夏天暴晒后,如果车子里的材料不好,用的都是些劣质棉,那车里就会释放出好多有害物质。这时候只要打开天窗,既能享受阳光,又能通风换气。
高速上开车的时候,车速快,如果开四个车窗,那风就乱吹,阻力大、油耗也高,还吵得要命。这时候天窗就派上用场了。虽然天窗也有声音,但比开侧窗安全多了,噪音也小很多,关键是基本上没阻力。
冬天也能用天窗,要是冬天想开窗透透气,开四个车窗的话,风就在里面转圈圈,吹得脸和后脑勺都冷飕飕的。要是车里还开着暖风,身上有汗的话,很容易感冒。这时候打开天窗,就能把车里的脏空气快速排出去,保持空气新鲜,还能避免感冒。
车里有雾气的时候也别担心,不管是外面热里面冷还是里面热外面冷造成的雾气,只要打开天窗抽抽气就能搞定。而且这样还省钱省油!
夏天外面三十五六度甚至三十八度的天气都快成常态了。车子暴晒后里面跟蒸笼一样。有时候家长不注意把孩子锁车里了,那可危险了!好多车主上车就直接开空调或者远程开空调,这样既伤车又费油。这时候我们只需要打开天窗开动车子就行了。因为热空气会上升到车顶,利用天窗的负压换气原理就能快速把热空气排出去比开空调还快两三倍!
所以啊别再抱怨天窗没用了每样东西都有它的用处和价值。
最后编辑于2024-11-07 16:51:51
