养车
AI平台
RAV4荣放论坛
RAV4荣放论坛
轮胎更换后需要进行四轮定位了么?
有奖活动
轮胎更换后需要进行四轮定位了么?
2019-12-09 10:09:10
轮胎更换后需要进行四轮定位了么?车辆没有出现跑偏的情况一般都不需要吧
2019-12-09 10:13:14
需要。
汽车的车轮是由轮胎、轮毂两部分构成,但由于种种原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当高速行驶时,会形成不平衡状态,危害行车安全。通过增加配重校正轮胎各边缘部分的平衡。使用动平衡机会显示数据,如果显示0,就说明不需要做动平衡,显示别的数据说明需要用这数据的重量来达到平衡。所以说更换新胎和补胎之后都要做动平衡,保证在高速行驶状态下轮子处在动平衡状态。
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。
轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
一般出现以下六种情况就需要做四轮定位:
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后。
2、更换转向系统及零件后。
3、更换或调整悬挂系统后。
4、前后轮胎单侧偏磨。
5、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖。
6、直行时汽车向左或向右跑偏。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2019-12-09 10:09:39
很多车友认为更换轮胎需要做动平衡,车子行驶运行正常的情况下不用做四轮定位。
2019-12-09 10:10:12
换胎不需要做四轮定位需要做个动力平衡的,一般跑偏,因事故造成底盘及悬架的损伤,轮胎出现磨损异常车桥,以及悬架的零件被拆下过才需做四轮定位
2019-12-09 10:11:54
更换轮胎需要做动平衡,四轮定位不需要做,没有跑偏不需要做。
2019-12-09 10:12:00
更换轮胎,或者补胎,只要轮胎脱离了轮毂,然后重新装上,就必须做动平衡。如果不做动平衡,会引起车辆在某个车速下轮胎的明显跳动。
但换轮胎与补胎,是不需要做四轮定位的。只有车辆遇到方向跑偏、轮胎严重偏磨、吃胎才需要做四轮定位。四轮定位与换轮胎无关。
2019-12-09 10:12:15
一、换新轮胎后不需要做四轮定位。
二、下列情况需要做四轮定位:
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后。
2、 前后轮胎单侧偏磨。
3、 驾驶时方向盘过重或飘浮发抖。
4、 直行时汽车向左或向右跑偏。
5、 车辆日常维护:新车在驾驶3个月后,之后每半年或一万公里做一次四轮定位。
更换轮胎后需要做的检查:
1、轮胎平衡检查
轮胎更换之后,一般来说重量是不会完全的均匀的,所以,在更换轮胎之后,需要对轮胎轮毂在 运动的情况下进行一个平衡测试,确保轮胎的可以平顺行驶,避免出现的抖动的情况。
2、更换新气门嘴
气门嘴同样也是属于橡胶的材质,时间久了也会老化,因此轮胎是因为使用寿命结束而需要更换 的话,此时最好把气门嘴也更换掉。
3、检查胎压
在更换了轮胎之后,也要对胎压进行一个测试,胎压或高或低都不行,都很容易造成爆胎的情 况。
2019-12-09 10:13:14
需要。
一般出现以下六种情况就需要做四轮定位:
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后。
2、更换转向系统及零件后。
3、更换或调整悬挂系统后。
4、前后轮胎单侧偏磨。
5、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖。
6、直行时汽车向左或向右跑偏。
2019-12-09 10:16:36
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2019-12-09 10:24:45
需要做动平衡
2019-12-09 10:31:28
换胎不需要做四轮定位,需要做个动力平衡
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
